Pealkiri: Elektiline mootoripadi? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2391)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 01.10.15 23:31 Tsiteeri
Küsimus selline, et kumb on õigem väide, kas Audi A4 b7 2.5tdi mootoril on mootoripadjad anduriga või elektriliselt juhitava klapiga? Mul üks mootoripadi füüsiliselt katki aga vedelik ilmselt veel sees. Küljepealt läheb pistikuga kaks juhet külge. Mõni väidab et on andur padjas, mõni jällegi et padjal on sees klapp kahe kambri vahel, mis avaneb ja sulgub vastavalt mootori tööle. Klapp siis laseb vastavalt vajadusele ühest kambrist vedeliku teise ja muudab nii padja pehmemaks/jäigemaks.
Eemaldasin pistiku aga veakoodi ei tekkinud, samas mitmel teisel autol annab vigane padi veakoodi. Miks minul ei anna?
Või on hoopis vastupidi, et veakood tekib lühise korral, mitte lahti ühendades?
jaiks
postitati 06.10.15 10:13 Tsiteeri
Lõikasin vana mootoripadja katki ja vaatasin, mis seal sees siis toimub. Toimub nii, et tõesti on seal küljepeal väike klapike, mis sulgeb õhu väljapääsu padjast või padja sisse, sellest aru ei saanud. Sees on seal kaks kambrit ja kui ma ei eksi siis ühes neist peaks olema õhk. Andurit ei tuvastanud, kaks juhet mis padjal küljes, need on klapi magneti mähisele. Mis seal seda veakoodi tekitada saab, mina aru ei saanudki.
Seal autoall küürutades avastasin ka, et juba ammu ilmselt on ka teise poole padjast see punane silikoon välja voolanud. Padi ise ja selle all asuvad detailid kõik punakat tooni. Veakoodi taas pole.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 08.10.15 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Klapi magneti mähise takistuse puudumine/ liiga suur väärtus tekitab veakoodi.
jaiks
postitati 09.10.15 20:40 Tsiteeri
Ehk siis õli puudumist padjas ei näe auto ise mitte kuidagi?
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
