Pealkiri: Audi 80 B4, el.akende probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1202)
Oldschoolfan
Registreerunud 02.02.14
Auto: A6 C6 sedaan, 3.0 165kw
postitati 01.10.15 14:05 Tsiteeri
Tere, selline probleem, et el.akendel on koguaeg vool peal. Auto minu käes olnud lühikest aega ja tundub, et süütelukk on vahetatud, sest vana oli autosse jäetud. Kui auto natuke pikemalt seisab siis jookseb aku tühjaks.
Mõõtsin ka ampermeetriga (süüde väljas) näitas 0.32 amprit. Kui kaitsme välja võtsin kukkus kohe 0.02 ampri peale.
Äkki on mingi skeem, mis näitab, kuidas ühendada läbi süüteluku. :)
Tänud ette ! ;)
Autoks siis täpsemalt : Audi 80 B4, 2.0E 85kw, 1992a.
postitati 02.10.15 06:10 Tsiteeri
Pane google otsingusse "Audi 80 power windows circuit" ja neid skeeme leidub nagu jõge.
Ma ntx. leidsin mingi sellise: http://www.s2central.net/S2_Schematics/C/C20.PDF
Aga jah, tundub, et kui aknad on kogu aeg taga, siis lülitite pirnid tarbivadki voolu.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
