Pealkiri: A6 C5 xenoni nivooregulaatori vea kustutamine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1324)
AndresI
Registreerunud 16.04.14
postitati 01.10.15 08:56 Tsiteeri
Tere sõbrad.
Mure on mul selline, et tulede kõrguse nivooandurid on xenonil katki ja vahetada neid ei raatsi sest kõrgused on omal paika pandud ja sellest pole probleemi. Samas põleb displayl kogu aeg see kole kollane lambi-ikoon.
Tahaks sellest ikoonist lahti saada, niisama arvutiga aga ei oska. Kas see on võimalik?
pilt
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 01.10.15 09:09 Tsiteeri
Kui ainult märgist lahti tahad, siis kaitse välja.
Vähemalt B6l on eraldi kaitse selle jaoks.
postitati 01.10.15 09:10 Tsiteeri
Kaitse nr. 10 armatuuri otsas. Ja korista see tohutu pilt ära.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
AndresI
postitati 01.10.15 14:52 Tsiteeri
Mu kirjeldus oli vähe halvasti, kõige suuremad vabandused.
Tegemist ei ole mitte tule sees oleva regulaatoriga vaid see pagana pulk auto silla küljes- tulede kõrguse nivooandur vms.
Muidu olid head vastused aga halb küsija.
postitati 01.10.15 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresI
Saame aru küll , vastus on sama. Kaitse 10.;)
AndresI
postitati 01.10.15 16:54 Tsiteeri
Ei mõjunud see kaitsme eemaldamine mitte kuidagi, täpselt samuti jäi see tuli ette ja minu skeemide järgi oli tegemist ka õige kaitsmega :)
postitati 01.10.15 16:59 Tsiteeri
Vasakult neljas rida, ülevalt kolmas kaitse. Kõigil on toiminud siiani.
AndresI
postitati 01.10.15 17:18 Tsiteeri
Skeem oli õige aga nägemine pettis ära. Igatahes topelt ei kärisenud ja sain esimest korda elus näha mida see pisike displei veel näitab. Ehk siis temperatuuri :)
Aitäh
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 01.10.15 19:17 Tsiteeri
Aitäh
Selle saab ka eest ära.
AndresI
postitati 01.10.15 19:53 Tsiteeri
Pole mõtet, ma ei leia nagunii õiget kaitset üles.
Kütusenäidik näitab kuidagi liiga vähe, vb saaks selle korda?
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
