Pealkiri: Lahendatud! probleem D2 AIR BAG´iga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1039)
Toivos8
Registreerunud 01.03.15
postitati 30.09.15 18:12 Tsiteeri
Tere
Probleem järgmine:
Facelift d2 kerega a8-l sai korraks välja võetud tagumine iste.
Istme eemaldamisel olin eriti ettevaatlik, et ei lõhuks juhtmeid, kokku pannes sai kõik pistikud mitu korda üle kontrollitud. Enne lammutamist võtsin ka akul klemmid maha.
Kui töö sai valmis sai ja autot käivitama hakkasin, siis süttis AIR BAG´i tuli põlema armatuuris.
Kas keegi võiks pakkuda mingit põhjust/lahendust?
postitati 30.09.15 18:42 Tsiteeri
Arvuti ja vcds.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 30.09.15 19:21 Tsiteeri
Arvuti ja vcds.
+ asukoht, kus abiline kõige lähemal vöiks olla.
Toivos8
postitati 30.09.15 19:26 Tsiteeri
Arvuti ja vcds.
Kas kaablit on vaja, et viga tuvastada või süttib Air Bag´i tuli alati kui juhtmeid kinni-lahti näppida?
postitati 30.09.15 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Toivos8
Arvuti ja vcds.
Arvuti abiga saab tuvastada, kus ja mis põhjusel AIR BAG põlema hakkas, pistikuid näppides (isegi, kui toide tagant eemaldada) ei tohiks märguanne niisama süttida.
Toivos8
postitati 30.09.15 19:44 Tsiteeri
Tänan kiire vastuse eest, homme lähen uurin asja.
Toivos8
postitati 01.10.15 17:38 Tsiteeri
Autole pandi arvuti järgi ja selgus, et kõrvalistuja poolse turvapadja ühenduses on viga. Lahti võttes selgus, et selle ühenduse klemmid on natuke õnnetud.
Moderaator: Selline nupp on olemas nagu "Vasta", pole mõtet kogu kirjutatut tsiteerida igas postituses.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
