Pealkiri: A6 C5 sedaan seest vali ja pläriseb muusikaga (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1367)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 30.09.15 17:36 Tsiteeri
Hola, senjoritas und doritos!
Küsimus selline, et kui sees oled ja pagass õues kinni lükatakse siis käib hirmsa matsuga. Kas kuskile vahele annaks lisatihendi panna või miskit, et see kehast läbi võpatav mats vähem kreisi oleks? Originaalthendid ja asjad on paigas, but still.
Lisaks, et kui muusikat valjemaks panna bassi poole pealt siis sees uksepolstrid nagu pläriseks, just sahtlite osad. Juhiuksel võtsin sahtlid välja, sahtli ja ukse poltri vahele panin sellist kokkusurutavat vati moodi müraisolatsioonitükke, mis annaksid seda survejõudu rohkem, millega sahtel polstri külge surub. Kui pole vaba maad nende vahel liikumiseks ja vatiga surve all siis võiks ju pläravaba olla? Natuke oli nagu kasu. Kas keegi oskab midaig soovitada?
Näiteks kui panna STP BOMB ja lisaks heliisolatsioonikiht ka peale stp bombile ukse plekil, kas siis see sahtlite plärin kaoks ära?
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
