Pealkiri: [Korras] B8 juhiuks ei avane keyless entry-t kasutades kuid avab kõik teised uksed? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 865)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 30.09.15 13:58 Tsiteeri
Nimelt mure selline.
Kasutades puldi nuppe (uks kinni, uks lahti) kõik toimib ideaalselt.
Aga kui kasutada nüüd kessy funktsiooni, siis olen nüüd kontrollinud ja uurinud, ta mingi klõpsatuse seal juhiukse lukus teeb aga lukust ust ei ava, ehk võid välja linki ragistama jäädagi.
Teised 3 ust avab ideaalselt mis ongi naljakas.
Kui aga nüüd puldipeal olevat avamis ja sulgemis nuppu kasutada, toimib asi ideaalselt, teeb ka juhi oma lahti..
Kas ma hakkan lolliks minema või mis teema sellega on ?
Silver
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 30.09.15 14:05 Tsiteeri
Tüüpviga on, et lingil olev lüliti läheb läbi. Pead koos lingiga välja vahetama.
Silverpm
postitati 30.09.15 14:21 Tsiteeri
Lingi andur muidu eraldi seisev, koodiga 4G8-927-753, saab eraldi välja võtta ja puha, kuid isegi kui kõrvalistuja lingist haaran, selle ukse teeb ilusti lahti, juhiust ei tee. (Kuigi mingi klõps seal käib). kui puldist avada, käib tugevam klõps ja siis ka avab selle ukseluku.
Kui aga puldist uksed lahti vajutada, teeb ilusti kõik lahti .. mõte otsas vaikselt.
Lingi andur ise teeb ilusti tööd, haaran juhiukse lingist, saab aru, et ma tahan autosse, vilgutab suunatulesid, signa võtab maha, teised kolm avab ideaalselt, lukku paneb korralikult.
edit:
Kas lukus endas ei või probleem peituda ?
vin koodi järgi vaadates on tal kahe mootoriga ukselukud, ehk lukk + mingi safe funktsioon, iseasi palju see teooria vett peab, et seal võib viga olla ?
Silverpm
postitati 01.10.15 15:50 Tsiteeri
Mure sai lahenduse.
Juhiukse mooduli kodeering oli vale.
Tänades Eints-i .
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
