Pealkiri: 1.9tdi 85kw kiirendusel jõud kadus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1313)
Martin7R
Registreerunud 29.08.14
postitati 29.09.15 16:56 Tsiteeri
Tere,
Mure siis selline, et maanteel kiirendades, jõudes 3k pööreteni minutis jõud kadus jõnksuga järsku ära, peale seda auto üldse liikuda ei tahtnud ja siis oli tunne et turbo jäi seisma - polnud kuulda ja auto venis ja üldse ei võtnud pöördeid.Peale 2 tundi seismist kõik töötas taas normaalselt - jõud tuli tagasi.
Paluks siis siit asjatundjate abi, kuna ise ei ole suurte kogemustega.Mis asjad üle tuleks kontrollida, siiamaani oskan öelda et EGR tegi vahepeal imelikku häält, mis jäi ka järgi kui hakkasin tihedamini sõitma.
Parimat,
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.09.15 17:01 Tsiteeri
Järgmine kord proovi süüde korraks välja keerata, siis ei pea kaks tundi ootama:)
Eks ta on mingi turbo rõhu probleem ja läheb avariireziimi. Kui oled muidu rahuliku sõidustiiliga, siis võib lihtsalt turbo geomeetria tahmanud olla.
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 29.09.15 17:16 Tsiteeri
Kõlab nagu limp mode - olen siin oma muret kurtnud: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=151492&page=2#pid769070. Kuna mul esinebki see tavaliselt korra-kaks Tallinn-Tartut sõites, siis pole rohkem väga süvenenud. Enam ei viitsi seisma jäädagi, sõidupealt süüde välja ja uuesti käima - toimib. :P
postitati 29.09.15 18:31 Tsiteeri
Diagnostika diagnostika diagnostika. Muidu teada ei saaa, mis autol viga. Soovi on siis kolmapevast reede õhtuni võiksin aidata õhtuti Tartus.
Martin7R
postitati 11.10.15 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: stonestick
Uurisin su teemat natuke ja kõik tundub kirjelduse järgi sama olevat ja sain ka aimu natukene, milles asi võib olla :)
Martin7R
postitati 11.10.15 20:06 Tsiteeri
Nii, ajasin siis juhtme autole külge ja leidsin ühe veakoodi:
17965 -Charge pressure control; positive deviation
-Permanent
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 12.10.15 07:46 Tsiteeri
Alusta vaakumvoolikutest k.a. vaakumpumba otsast. (see ei tohi logiseda)
teet82
postitati 12.10.15 17:05 Tsiteeri
See "positive deviation" peaks tähendama ülerõhku ja asi ei saa olla vaakumleketes, pigem on vaja geomeetriat puhastada.
Kiil
Auto: Allroad C5
postitati 12.10.15 20:04 Tsiteeri
Geomeetria puhastamise võiks siiski viimaseks jätta. Kõigepealt kontrolli kas voolikud õigesti ühendatud ja terved ja et N75'st õhufiltrisse minev voolik umbes poleks kuskilt. Siis kontrolli/proovi teist N75 ja Map andurit. Viimasena siis geomeetria.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
