Pealkiri: Süütepool (komplekt) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 928)
Peovend
Registreerunud 29.09.15
postitati 29.09.15 12:39 Tsiteeri
Tere
Ärge mind kohe kividega surnuks visake palun, aga teema järgmine: Nimelt on audi A6 2001 aasta oma 2.4L ja 121KW mootor. Puterdab ja paugub. Tahtsin teada kas siin oleks nii kena inimest kellel süütepooli võiks olla, et ma saaksin Jüris järgi proovida kas on asi selles. Teeksin mingi kuuspaki selle eest. Liigun ise igapäevaselt linnas ringi ja saaksin järgi tulla Tallinnas, kus iganes soov. Aga kui ei ole asi selles siis saaks see inimene lihstalt jupi tagasi koos kuuspakiga :)
Nukkvõlli andur on vahetatud
Kütusefilter on vahetatud
Kollektor on tagant lahti võetud, et vaadata egas see umbes pole (ei olnud)
Seega järgmiseks tahakski süütepooli testida, aga see pisut kallim jupp juba, et niisama lambist osta, kui asi pole selles.
Lugupidamisega
Audi omanik.
yanekk
postitati 29.09.15 15:11 Tsiteeri
Kas pole mõelnud, et selle eksimis katsetuse asemel teinud korralik diagnostika?
Best ET 12.08 :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.09.15 15:59 Tsiteeri
Nukkvõlliandureid peaks kaks olema, proovi siis teist ka vahetada, äkki veab:)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 29.09.15 16:20 Tsiteeri
Minu kogemus nende "korralike diagnostikatega" on nii et vead auto ühe juurest teise juurde, kõigile maksad ja viga ei leia. Või ma tõesti ei suuda leida töökodasid, kus keegi reaalselt ka asjaga tegeleda viitsib. Enamasti tuleb mingi vend läppariga, pistab juhtme sappa ja kui veakoodi otseselt pole, siis hakkab huupi pakkuma, et mine vaheta see ja too kallis osa ära ja siis vaatame edasi. Isegi kapotti ei tõsteta mõnes kohas üles.
Minu kogemused piirduvad muidugi Tartu linnaga. Käidud palju kiidetud diagnostikates ja diislikeskustes, esindus kaasa arvatud. Lõppkokkuvõttes suurem osa ajast kas viga leidmata või olen ise üles leidnud justnimelt ühte ja teist asja reaalselt kapotiall vahetades või proovides.
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 29.09.15 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Samad kogemused siin, viga on, aga kui koodi ei ole siis auto korras, või siis pakuvadki huupi, vaheta see ja vaheta teine. Enam ei vii ka kusagile, lihtsam ise teha, kui väheke asja tunda, seni enamus vigu sedasi kõrvaldatud. Kohemused siis Tallinnas ja mitte tundmatutes kohtades. Oota diagnostika järjekorda kaks nädalat, eeldad ikka, et diganostika, mitte ainult läpaka järgi toppimine ja sõidu tegemine ja targutada et lekke test vaja teha, krt milleks ma siis tulin ja kaks nädalat ootasin ja ega kapotti ka üles ei ole tõstetud, arvuti võin ise ka järgi toppida mis midagi ei näita. Sellised kogemused kahes tuntud töökojas. Sry, et teemast mööda.:)
yanekk
postitati 29.09.15 16:50 Tsiteeri
Enda praktikast, mõne masinaga läheb tunde, enne kui veale jälile saad.
Protseduuri pikkus ei muuda oluliselt diagnostika hinda (kui käed jäävad puhtaks), kui viga/põhjust ei leia, siis ei maksa ka kunde midagi.
Mingi väärikus peab jääma nii töökojale kui ka kundele.
Best ET 12.08 :)
Alo19
postitati 29.09.15 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Lähebki tunde jh nördima panebki just see, et just kui viid tuntud ja soovitatud töökotta, kes pidevalt reklaamib ennast et diagnostika pole ainult läpaka järgi toppimine ja siis paned aja kirja mida ootad pea pool kuud ja siis just seda tehakse ja siis võetakse veel 20 või 30€ täpselt ei mäleta enam ja seda siis 15 min sõidu eest ja kolmanda käiguga logi kontrollimine, raha ei ole suur aga niisama maksta ka ei taha.
Ega see ei tähenda nüüd et teema algataja ei peaks kuhugi viima ja ise pusima:). Pigem minu puhul oli ilmselt kahes remondikohas väga kiire vmi. Läheb teemast juba puhta mööda, veel kord vabandused, enam ei risusta:)
teet82
postitati 29.09.15 17:28 Tsiteeri
Keegi ei saa üle öö diagnostikaks peale kaabli ostmist, tuleb ikka meeletult õppida ja näiteks remondijuhendeid uurida, et hakkaksid mingid seosed tekkima. Ma ausalt öeldes ei saagi aru, et milleks mingid suvalised inimesed mingi kaabli ostavad. Võib-olla saavad veakoodi kätte, aga edasi ei oska midagi teha, sest nad lihtsalt ei taju kapoti all toimuvat.
Mul on hea näide seoses sama tüüpi süütepooliga, aga natuke vanema Audiga. Auto lubas paari silindriga aga käima ei läinud, osad küünlad märjad. Enne mind oli otsitud päevi ja mina sain ka pool päeva otsida. Lõpuks kuidagi jõudsin selleni, et keegi spetsialist oli süütepooli all madalpinge juhtmed läbi lõiganud ja valesti tagasi ühendanud, ma ei saa aru milleks. Aga tulemuseks see, et osades silindrites säde valel ajal. Ja kas keegi tahab maksta sellise töö eest, et pool päeva viga otsisin ja kohe ei leidnud? Mõni vast räägib taga ka veel, et on ikka loll, miks kohe ei üles ei leidnud, nii lihtne viga ju Pole lihtne see remondimehe elu:D
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
