Pealkiri: Kus kontrollida mootori boost lekkeid? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1772)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 29.09.15 07:07 Tsiteeri
Autoks a6 c5 2.7t ning oleks soov, et keegi vaataks üle ja oskaks vajadusel vahetada süsteemis olevaid lekkeid. VCDS diagnost ütleb, et charge pressure limit exceeded, seega võiks huvi pärast boost leak testi teha. Ise aga vahendeid selleks ei oma, seega kas teate kedagi, kes ilusti tudengile odavalt/mõistliku hinnaga aidata oskaks?
Aitaks isegi ainult see, kui näidataks, mis toru või koht läbi on ning otsin ja vahetan hiljem ise.
Asukohas tallinn.
Suured tänud kõigile vastajatele!
yanekk
postitati 29.09.15 07:13 Tsiteeri
Aafrikas või Narvas?
Best ET 12.08 :)
rs156
Suletud konto
postitati 29.09.15 07:43 Tsiteeri
Talllinnn
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 29.09.15 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Talllinnn
Siis JJ aitab:)
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
postitati 29.09.15 11:43 Tsiteeri
Talllinnn
Jõujaamas peaks saama
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 29.09.15 13:01 Tsiteeri
vkm, jõujaam
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 29.09.15 15:41 Tsiteeri
Audi A6 2,7 Bit .....Hästi elavad tänapäeva tudengid :)
Põhiline on see, et piit jõuaks kõlarist rullnokani.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.09.15 15:50 Tsiteeri
Veakood nagu ütleb, et on ülerõhk, siis vist pole mõtet lekkeid otsida.
Edit: See auto ju eeldab mootori maha võtmist paljudel juhtudel, vähemalt on nokitsemast õppimise kõrvale:D
rs156
Suletud konto
postitati 29.09.15 21:33 Tsiteeri
Eks pikka aega tudeng kah, kooli kõrvalt vahepeal tööle ja siis mõlemat natuke :) Hakkab lõpule jõudma, kuid tõesti , nokitsemist on selle isendiga. Päris lõbus tegelikult.
Niikaua kuni voolikute vahetuseks jääb siis vaakumi teekonnal pole minu teada pidanud mootorit maha võtma üldisel juhul. Ülerõhk küll, kuid kas ta ei või siis lekke tõttu tekkida? Üldiselt see nii peaks minu arust käima..
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 29.09.15 21:40 Tsiteeri
Kui leke oleks siis on alarõhk mootoris. Pakukuks välja, et rõhu juhtimisega ehk probleemid.
rs156
Suletud konto
postitati 30.09.15 07:19 Tsiteeri
N75 klapp siis?
Kui on õhuleke seal, kust õhku sisse imab ning antakse peale x, kuid lekke tõttu imab kokku leke+x=1.5x , näiteks, siis kas ei oleks loogiline, et tekib ikkagi ülerõhk? Selles mõttes, et klapi kaudu suunatakse nt 5psi peale, kuid lekke tõttu satub sinna ikka rohkem, see registreeritakse aga ülerõhuna. Parandage kui valesti on miskit..
Muidu on mega tore, et paljud vastavad, teeb meele heaks :D
postitati 30.09.15 07:50 Tsiteeri
Turbo ees olev leke - Õhulugeja ei tea, et õhku turbod ka mujalt saavad ning segu läheb valeks.
Turbo järel olev leke - Õhk liigub sealt kus on suurem rõhk sinna, kus on väiksem rõhk.
MAP sensor peaks sellel mootoril SL koldes olema, ehk N75 vahetus läheduses toimuvad rõhumängud (5psi? pärismaailmas kasutatakse SI süsteemi :P ) ei tohiks mingi valemiga nii kaugele mõjuda.
Kui masin kurdab ülerõhku, siis loogiliselt võttes on rõhujuhtimisega midagi mäda ja mingil põhjusel ei suudeta turborõhku piirata. N75, wastegate ja nendega seonduv torustik oleks see millest ma alustaks.
rs156
Suletud konto
postitati 30.09.15 14:42 Tsiteeri
Selge, uurin sealt.
Kas te oskate öelda, kas saab ka diagnosti kaudu midagi vaadata?
Vaatasin, et n75 duty cycle protsendi koht oli seal kuskil olemas, kuid ega ta ei näidanud küll midagi peale 0%.. Või mis ajal ta üldse tööle peaks hakkama, st mis pööretel ja seisundis?
Muidu oleks mõte, et vaataks diagnostikaga, kas klapile avamissignaal saadetakse ja seal samal measurement blokil peaks näitama ka mingisugust (ei tea küll, mille) rõhku. Siis uuriks torukesi. Tegelikult see on küll, et lapats põhja lükates algul nagu kiirendab ja siis on kuulda sellist.. kahtlast tõrinat, umbes nagu metallklamber oleks lahti ja põriseks kaasa.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
