Pealkiri: Tulede error peale pirni vahetust. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1308)
volume
Registreerunud 27.09.15
Auto: Audi A4 B6 1.8T 120kw QUATTRO
postitati 27.09.15 18:48 Tsiteeri
Tervist,
Selline mure, et võtsin tule eest ära, et park pirni vahetada ja tagasi pannes kui mootori käivitan viskab errori armatuuri. Selline tunne, et automaatne tulede reguleerimis süsteem ei toimi enam.
Autoks on Audi a4 b6.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 27.09.15 18:56 Tsiteeri
Füüsiliselt juhtmed tule sisemuses kusagile vahele ei jää? Põhimõteliselt pool tule sisust liigub regureerides, äkki miski takistab füüsiliselt. Mul oli sügisel selline probleem.
volume
postitati 27.09.15 18:57 Tsiteeri
Arvan, et ei jää... Ise mõtlesin, et kui nii tark auto on kas siis kaabliga midagi seadistama ei pea? Kui ei siis eks võtan homme uuesti maha ja uurin.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.09.15 19:00 Tsiteeri
Mis pirni sinna panid?
Life is tough.
volume
postitati 27.09.15 19:03 Tsiteeri
Täiesti tavalise hallogeen pirni.
Sellest tuli meelde uus küsimus, et miks led pirn vilkus seal pesas ja ei põlenud katkematult?
Lauri0112
postitati 28.09.15 07:13 Tsiteeri
Arvatavasti kehv led pirn.
Mul kasutusel sellised, 4 kuud kestavad ilusti. siis hakkavad vaikselt vilkuma ja 6 kuu pärast kustub esimene täielikult.
Niipalju kui ma olen lugenud ja uurinud, siis mida vähem lede pirni peal on, seda paremini peaksid kestma. Nendel mida ma kasutan, on 6? led pirni. Võtaks hea meelega mõne millel oleks 1 või 2 tk, aga BAX9s pirni valik on väga kesine.
Põhimõtteliselt annaks sinna pessa ka BA9s pirni suruda, aga pärast kätte saamine on väga raske/ tüütu. :D
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 28.09.15 08:02 Tsiteeri
Millise tule viga näitab? Samuti ei teeks paha kui kirjutad mis tuled on.
volume
postitati 29.09.15 04:28 Tsiteeri
VIGA LEITUD:
Xenon tuled olid... Käisin tuttava juures ja pani kaabli sappa autole. Näitas, et ühendus kehv vms ja arvasime, et juhe katki pistiku tagant. Ütlesin talle, et minu meelest pistiku isane osa on katki ja ei püsi korralikult kinnitatult. Siis ta vaatas seda ja surus korralikult külge ( Käis prõks, et oli oma pesas) ja kõik toimib jälle :D
Eks see uue auto hirm ole, et ei taha jõudu rakendada. Aga viga oli jah selles, et pistik ei olnud pesas korralikult. Xenonid ise töötasid ja pargid, aga automaatne tulede reguleerimis süsteem ise mitte.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
