Pealkiri: Audi A6 C6 3.0TDi ei vaheta käiku kõrgetel pööretel (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1440)
saregas
Registreerunud 31.07.14
Auto: 2005 A6 3.0TDI 165kw Avant
postitati 27.09.15 06:51 Tsiteeri
2005a Audi A6 C6 3.0TDi 165kw, automaat.
Kui normaalselt kiirendan lähevad kõik käigud ilusti sisse aga kui gaas põhja vajutada siis:
1-4 käik lähevad normaalselt sisse
4-5 käik enam ei lähe (auto väriseb ainult imelikult)
5-6 käik sama teema, mis 4-5
Ja sama jama ka manuaal re˛iimis... 4 käik sees, pöörded üle 3000 ja ei vaheta käiku üles lihtsalt.
Milles võib viga olla?
Hetkel ei saanud kaabliga vaadata ka veel, et mis veokoodi näitab.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.09.15 07:50 Tsiteeri
Ega siin midagi muud ei ole, kui Hõbenoolde aeg kirja.
Life is tough.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 27.09.15 08:00 Tsiteeri
Kas need audi kastid peaksid normaalselt käike vahetama olenemata pööretest? Ei taha eriti ei eelmine ega praegune "julmalt vajutades" vahetada, ikka lasen gaasi vähe järgi kui näen, et ei vaheta! Vb R129 kommenteerib reaalset olukorda...
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 29.09.15 10:31 Tsiteeri
Kuna tegemist on ikka inseneri tippsaavutusega, siis kõik mis käiguvahetusse puutub peab olema ilma komplikatsioonideta ja niiöelda korraketselt toimima ka enam-vähem igasugusel manipuleerimisel. Käiguvahetuse hetkel piiratakse veidi mootori pöördemomenti, aga käigu peab ta ikka ära vahetama mitte värisema jääma vms imelikku tegema. Üks võimalus on vaadata testriga, et kas käiguvahetus telliti aga ei saavutata või isegi ei tellita?
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
