Pealkiri: A6 C6 elektriaken/kesklukk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1202)
mäim666
Registreerunud 09.09.15
postitati 24.09.15 19:38 Tsiteeri
Tere,probleem siis järgmine,nimelt sai lasta autole panna toonklaas,selleks siis tuli eemaldada kõik 4 polstrit ja polstrite tagant ka juhtmed/pistikud jms..
peale seda mingiaeg enam ei tule lahti tagumine juhipoolne uks (ukselukk jäänud kesklukustusest lukku) ning aken ka ei tööta sellel uksel ,kõlaritest aga muusikat tuleb sellest uksest ja see ka,et sisemine ukselingi valgustus ka ei tööta (ehk siis tervel uksel vooluvõrk puudub ,vahemalt ma eeldan seda)
kas võis jääda mingi pistik kuskilt kehvasti voi midagi ,et ukselt vool ära kadus ? ja kuidas nüüd selle ukse lukust lahti saaks :D
Ja see "titeluku" tuluke/nupp ka akende nuppude juures ei tööta enam..
mul mingi diganosti seade ka lükkasin juhtme taha aga ega eriti aru ei saa mida ta näitab :D ehk keegi tõlgiks ,aitäh :D
Igasugu abi teretulnud ettetänades!
Thursday,24,September,2015,19:04:17:53046
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.2.0
Data version: 20150311
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4F55N071718 License Plate: 555MKY
Mileage: 341420km-212148mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61
62 72
VIN: WAUZZZ4F55N071718 Mileage: 341420km-212148miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BDW) Labels: 06E-910-552-BDW.clb
Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Component: 2.4l V6 MPI 0010
Revision: --H15--- Serial number:
Coding: 0105000302070120
Shop #: WSC 00001 522 80459
VCID: 326D6C0FADE057B1A8B-8067
5 Faults Found
004417 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 009 - Implausible Value
Freeze Frame:
Fault Status: 00000100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 341170 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.21
Time: 14:17:39
Freeze Frame:
RPM: 1536 /min
Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
Temperature: 93.0°C
Part Throttle
Time: 1356.8 s
Bin. Bits: 00000010
000370 - Fuel Trim; Bank 1
P0172 - 007 - System Too Rich - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 341219 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.21
Time: 16:24:26
Freeze Frame:
RPM: 1120 /min
Mass Air / Rev.: 152.6 mg/str
Temperature: 96.0°C
Part Throttle
Time: 2150.4 s
Bin. Bits: 00000010
000373 - Fuel Trim; Bank 2
P0175 - 007 - System Too Rich - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 341219 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.21
Time: 16:24:27
Freeze Frame:
RPM: 1120 /min
Temperature: 96.0°C
Part Throttle
Time: 2150.4 s
Bin. Bits: 00000010
000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
P0106 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 00011000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 341219 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.21
Time: 16:24:27
Freeze Frame:
RPM: 1120 /min
Temperature: 96.0°C
Part Throttle
Load: 40.0 %
Speed: 9.0 km/h
001393 - Brake Switch (F)
P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 31
Mileage: 341225 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.21
Time: 18:45:10
Freeze Frame:
RPM: 1024 /min
Temperature: 105.0°C
Idle
Load: 26.7 %
Speed: 10.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 01J 2.4l 4V RdW 0040
Revision: 00000009 Serial number: 00000001186582
Coding: 0000001
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 2C5172778FC40141E27-8079
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
Component: ESP8 front H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0021330
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 25478753EC2E30093D9-8070
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300091383
Coding: 0000003
Shop #: WSC 00001 522 96019
VCID: 63C3D94BA29A8E3913D-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 A
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220
Component: FBSAUDIC6 IDG H36 0040
2 Faults Found
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 341068 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 21:46:54
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 44
Reset counter: 191
Mileage: 341185 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.21
Time: 15:12:06
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Serial number: 350KY047549356
Coding: 0000002
VCID: 377B5D1B4682B2999F5-8062
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
Subsystem 2 - Serial number: 00000000077395
Subsystem 3 - Serial number: 0108.11.040000000100010580˙
Subsystem 4 - Serial number: 010580˙
1 Fault Found
00658 - Control Head
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 228
Mileage: 341310 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.22
Time: 17:38:07
Freeze Frame:
Bin. Bits: 001
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
Revision: 00000023 Serial number: 00000000079287
Coding: 0000006
VCID: 5BB3E1AB9AEAB6F95BD-800E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000121
Shop #: WSC 00001 522 52799
VCID: 28598E679B3C2D6106F-807D
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D
Component: Wischer AudiC6 H11 0040
Coding: 00022800
Shop #: WSC 00001
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 00001
2 Faults Found
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01111110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 194
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.18
Time: 16:14:00
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 230
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.20
Time: 12:36:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 D HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0340
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6035720
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A3DA4AFD5508FF180B-804F
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD04JTT$
Coding: 0013106
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME07326308X
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME07460D675
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME050D425B7
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME047446687
Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME044E4072I
Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME044E440CQ
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90055043070053
Coding: 0002041
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 66C5C05F51A8FB11F43-8033
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H05 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
Revision: 00400000 Serial number: 4LZ1484C4
Coding: 0000143
Shop #: WSC 00001 016 00032
VCID: 1E35A8BFC978E3D17C3-804B
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 0800804A21048B
Coding: 6CFE53C41B0104
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 275B8D5B962222190F5-8072
2 Faults Found
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 25
Reset counter: 231
Mileage: 341068 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.19
Time: 21:40:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 73
Reset counter: 191
Mileage: 341185 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.21
Time: 15:12:07
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: d1
Coding: 0000522
VCID: 2A5D746F85301F7110B-807F
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 11
Reset counter: 194
Mileage: 341413 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.24
Time: 10:34:14
Address 46: Central Conv. Labels: None
VCID: 55A7F793BCCE60896D9-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 16S00001 Serial number: 00710040038258
Coding: 0000004
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 1D37AFB3C47EF8C9659-8048
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Serial number: 00000000044519
Coding: 0001104
VCID: 5EB5E8BF89F8A3D13C3-800B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: g‡0
Coding: 0000522
VCID: 295F8B6380361469191-807C
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0002031
VCID: 5DB7EFB384FEB8C9259-8008
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Revision: 00000000 Serial number: 352KT047576232
Coding: 0000001
VCID: 20499647F30CD5214EF-8075
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000078411
VCID: 2343994BE21ACE3953D-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 106 D
Component: von VA0 1410310538
Coding: 344630393135313036442056413031343130333130353338
Shop #: WSC 12345 384 00290
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0000002
End-------------------------(Elapsed Time: 03:05)--------------------------
yanekk
postitati 24.09.15 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: mäim666
Tere,probleemsisi järgmine,nimelt sai lasta autole panna toonklaas,selleks siis tuli eemaldada kõik 4 polstrit ja polstrite tagant ka juhtmed/pistikud jms..
mul mingi siganosti seada ka lükkasin juhtme taha aga ega eriti aru ei saa mida ta näitab :D ehk keegi tõlgikd ,aitäh :D
Mis kasu siis sellest siganosti seadmest on kui kasutada ei mõista.
Selgelt ju räägib masin ise, et vasaku tagumise ukse mooduliga ühendus puudub.
OT. Kas tehti seda Haapsalus või kuskil mujal?
Best ET 12.08 :)
mäim666
postitati 27.09.15 18:53 Tsiteeri
Ostsin ära ja esimest korda kasutasin seda seadet pole varem kokku puutunud lihtsalt ja eks ma tasapisi õpin seda tundma niipalju kui oma auto jaoks vaja läheb.
Haapsalus tooniti jah.
Nüüd jälle lambist uks ja aken töötab tänapäeval korra ei töödanud jälle,mingi vahelduv vool seal vist :D Ilmselt mingi pistik kuskilt pool piduselt ühendatud aga ma viin selle toonija kätte mingi aeg auto ja siis ise kõrvaldab oma kasjaki ära.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
