Pealkiri: Audi A6 C4 2.5TDI ABS segane (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1582)
meelism
Registreerunud 20.08.15
Auto: A6 C4 2.5TDI Q 103kw 97.a
postitati 23.09.15 23:04 Tsiteeri
Probleem siis järgmine:
Väiksel kiirusel (alla 50km/h) pidurdades hakkab ABS peksma, peksma hakkab ta juba pidurit õrnalt vajutades (vaevu-vaevu piduripedaali varbaotsaga puudutades). Suuremal kiirusel (nt maanteel 90ga sõites) hoogu maha võttes probleemi aga pole, probleem hakkab pihta siis kui kiirus on kukkunud kuskil 40-50km/h kanti, siis hakkab ABS taguma.
ABS tulega armatuuris on aga omaette ooper. Niisama linnas liigeldes tuld ei viska absoluutselt (kuigi abs peksab täiest jõust foori taha seisma jäädes jne), samas vähe auklikuma tee peal sõites (mõistlikult sõites ikka) hakkab ABS tuli armatuuris põlema piduripedaali kordagi puutumata, millele lisandub mõni sekund hiljem vilkuv punane pidurituli. Tuli kaob ära kui auto välja suretada ja tagasi käima panna.
Diagnost ei näita ühtegi viga.
Jamanud on see juba auto ostuhetkest saadik (veebruar) ja ilmselt jebis ka varasemal omanikul.
Siiani on siis tehtud: Kõik tutikad pidurikettad (vanadel oli tükid väljas - algselt oli suurim kahtlus neil), uued klotsid, suppordid remonditud, pidurisilindrid remonditud, ABS andurid rataste juurest puhastatud korralikult (üpris saasta täis olid, kuid täitsa terved ja korralikud). Ükski neist probleemi lahendanud veel pole. Oskab keegi soovitusi anda?
Olemas on ka täpselt sama numbriga ABS aju töötava süsteemi pealt, ehk parandab see asja? Kas ABS aju vahetamine on lihtsalt plug-n-play või peaks ka midagi silmas pidama?
Autoks: A6 C4 2.5TDI 85kw 95.a manuaal
postitati 24.09.15 13:10 Tsiteeri
Andurid on kõik õigel kaugusel, et "näevad" hammasvööd õigesti? Hammasvöö ise on puhas? C3 ja C4 on see vist veovõlli välimise otsa küljes. C3-l oli mul ka eelmisel aastal sarnane mure. Kui ABS sisselülitatud oli, siis mingitel aegadel põristas ABS korralikult. Andureid lähemale, kaugemale toksides sain lõpuks need ka paika.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 24.09.15 18:00 Tsiteeri
Mul sama auto sama mure, teha pole veel midagi jõudnud
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 24.09.15 18:12 Tsiteeri
Mul ka sama mure,pole samuti lahendust leidnud.Probleem algas peale tagumise rummu vahetust.Andur samuti liigub pesas,sai liigutatud edasi -tagasi aga probleem pole kadunud.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 24.09.15 18:46 Tsiteeri
Mul on mõned juhused olnud, et vahetult enne seisma jäämist hakkab pedaali väristama, viga on olnud ikka anduris, mis teistest erinevalt loeb kiirust. Ehk siis rataste kiiruseid võiks vaadata proovisõidul lisaks koodide lugemisele.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.09.15 18:47 Tsiteeri
Surud anduri põhja ja tõmbad 1mm tagasi.
Adolf Hitler!
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 24.09.15 20:32 Tsiteeri
Mul väristas ka pedaali, ja just madalal kiirusel. Peale tagumiste rattalaagrite vahetust oli asi korras, kuigi miski ei viidanud sellele, et laagrid läbi oleks olnud. Targemad äkki teavad rääkida, kas näiteks erineva kõrgusega rehvid ees, taga, võivad ka sellist asja põhjustada.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.09.15 21:17 Tsiteeri
Üks abs andur on hammasvööst kaugemal kui teised. Nagu on eelnevalt juba öeldud, tuleb üles otsida kumb andur asub valel kaugusel ja paika sättida. Kõige lihtsam on teda lõpuni sisse lükata ja ca 1mm võrra välja tõmmata.
meelism
postitati 07.10.15 15:37 Tsiteeri
Viga leitud.
Anduritel polnud häda midagi. Hoopis üks hammasvöö oli pooleks, aga nii huvitavalt istus koos, et polnud arugi saada enne kui pooltelg maha sai võetud. Sai uus hammasvöö külge visatud ja kõik toimib nii nagu peab.
janar1989
Registreerunud 24.01.13
Auto: Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 05.02.16 16:25 Tsiteeri
Mul ka sarnane probleem. Hommikul panen auto käima ja ei põle armatuuris ühtegi tulukest. Sõidan umbes 5km ja viskab abs ja vilkuva punase hoiatuslambi põlema. Nii kui süüde väljas on asi jälle teadmata ajaks korras. Vahest saab ka 30-40km sõita enne kui põlema läheb. Tööle ja koju sõites läheb enamvähem sama koha peal alati põlema. Äkki kellegil sarnane probleem olnud ja oskab nõu anda millest võiks alustada et viga teada saada?
postitati 11.02.16 07:47 Tsiteeri
Ilmselt sama mure, mis eelmistel. ABS hammasvöö on määrdunud või on vigane kontakt kusagil. Viimane pigem mitte, kui mehaanilist vigastust kusagil pole.
janar1989
postitati 16.02.16 16:01 Tsiteeri
viga oli väga lihtne. üks tagumistest anduritest oli hammasvööst liiga kaugel.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
