Pealkiri: A6 ei lähe käima ? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3897)
sigridk
Registreerunud 23.09.15
postitati 23.09.15 17:29 Tsiteeri
A6 ei lähe käima ?
auto on siis A6 2,5 114 kw 2002a diisel ja probleem selles et panin auto käima siis jätsin korraks seisma ja hiljem mingi minuti pärast enam ei läinud käima ? mootor käib ringi aga käima ei lähe isegi ei luba.
Auto on A6 2,5 114 kw 2002a diisel ja probleem selles, et panin auto käima siis jätsin korraks seisma ja hiljem mingi minuti pärast enam ei läinud käima ? Mootor käib ringi aga käima ei lähe, isegi ei luba.
sigridk
postitati 30.09.15 16:31 Tsiteeri
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 30.09.15 18:00 Tsiteeri
On, aga kui sul on üle poole paagi kütet, siis ei mängi see rolli..kas küte ei tule üles?
sigridk
postitati 01.10.15 16:43 Tsiteeri
Ei, võtsin pihusti pealse toru lahti ja sealt ei tulnud midagi kui käivitasin.
sigridk
postitati 01.10.15 16:46 Tsiteeri
Küttet on hetkel vaevalt veerand paaki.
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 01.10.15 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: sigridk
Siis järelikult kütet ei tule peale :D
ivorturb12
postitati 01.10.15 18:14 Tsiteeri
Soovitan arvuti järgi panna, saad pildi veidi selgemaks..
Vabalt võis kõrgsurvepump ka otsa saada. Aga oletada ei ole väga mõtet.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.10.15 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Seda veidi lihtne kontrollida pole? :D Igatahes saatsin PS-i kirja, mida edasi teha. :)
Life is tough.
sigridk
postitati 06.10.15 18:33 Tsiteeri
Kütusepump
Asi nüüd natukene arenenud, pole väga aega olnud sellega tegeleda. Nüüd avastasin, et pumbale ei tule voolu peale, kaitsme plokis olevale kaitsmele ei tule voolu peale vaatasin tagant ka juhtmed on küljes. Kas kusagil on siis veel mingi kaitse või milles võib viga olla ?
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 06.10.15 19:12 Tsiteeri
Kui otsid voolu paagisisele pumbale, siis see ainult käivitamisel ning töötamise ajal.
sigridk
postitati 18.10.15 10:22 Tsiteeri
Nüüd siis selline küsimus,et kontrollisin kütusepumba ära ja kütusepump on korras aga kütet välja ei tule ? Võtsin kaane küljest selle vooliku lahti ja andsin pumbale sund voolu kütet välja ei hakanud tulema selline mulje jäi,et pump pumpas kütuse paaki tagasi.
real-illusion
postitati 18.10.15 10:27 Tsiteeri
Kuidas saab olla kütusepump korras, kui otsevooluga kütust välja ei tule? Vaheta see pump juba ära. ;)
Life is tough.
rihole
Registreerunud 31.03.09
Auto: A6
postitati 18.10.15 10:47 Tsiteeri
See pump pumpab ühelt paagi poolelt teise, paagist välja tõmbab kõrgsurve pump.
Vala 20L kütust paaki juurde ja proovi siis. Kütuse taseme andur G210 võib trikitada.
sigridk
postitati 18.10.15 11:05 Tsiteeri
Ma võtsin pumba välja panin purki diislit ja sinna pumba ja pumba tööle ja pump oli töökorras.
real-illusion
postitati 18.10.15 11:07 Tsiteeri
Ka vigane pump suudab mingil määral kütust tõsta. Lihtsalt mitte piisavalt. Kurat kirjutasin sulle ju kuidas ilusti saab testida. Minu pärast tee mis tahad. Võid Rihole-t kuulata ja kõrgsurve pumpa vahetama hakata. :D :D :D :D :D
Tõmba kasvõi filtrist mootori minev voolik lahti ja vaata palju sealt kütust tuleb.
Teisele poole võid sõrme ette proovida panna ja vaadata palju kõrgsurve pump IMEB. :D :D :D
Life is tough.
sigridk
postitati 18.10.15 11:08 Tsiteeri
Mõned pildid
http://www.snap.ee/user/SigridKiisk/album/audi
Kolmikust üks ots on pumbast tulev kütus ja teised lähevad pumba juurde tagasi.
sigridk
postitati 18.10.15 11:23 Tsiteeri
Kas see pump peab siis paagist välja ka kütust pumpama või pumpab ta ühest paagi osast teise ? või miks seda kolmikut vaja on ja miks siis paagist midagi välja ei tule kui ennem kontrollisin et pump töötas, ma ei saa sellest süsteemist aru.
rihole
Auto: A6
postitati 18.10.15 11:25 Tsiteeri
Välja pumpama ei pea.
real-illusion
postitati 18.10.15 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: rihole
Mine delfi naistekasse sellise jutuga. Kui suure summa peale siis kihla oled nõus vedama?
Life is tough.
sigridk
postitati 18.10.15 11:52 Tsiteeri
No nii kontrollisin ära, keerasin kõrgsurvepumba juurest vooliku lahti ja kõrgsurvepump küll mingit vaakumit ei tekita ja kütust ka ei tulnud voolikust !
real-illusion
postitati 18.10.15 12:05 Tsiteeri
Eeldan, et sa elad Tallinnas? See pump on hea vahetada koos korpusega. Samas pean mainima, et hind on päris korralik. Saab vahetada ka ainult pumpa, aga jebimist on palju. Olen vahetanud neid ja ise eelistaks ikkagi originaal tootja pumpa koos korpusega osta. Odavamad ei sobi enamasti sõela otsa ja see lühendab eluiga, kui mustust sisse võtab.
Tartu kandis saaksin läbi sõprade pakkuda alet.
Väike pilt ka etteande pumbast.
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/16008/100214,100251,0,1/V10090850,183
Life is tough.
sigridk
postitati 23.11.15 17:31 Tsiteeri
Nonii
Auto siis nüüd korras ! Tüli välja, et kõrgsurve pump oli läbi ! Remont läks 450 eurot koos puksiiriga.
Tänud siis firmale Test-Rem Diisel OÜ ja audi foorumi kasutajale yks tänu kellele lõpuks auto käima sai !
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
