Pealkiri: A4 B5 uksed lukustuvad automaatselt. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1573)
jarmzolen
Registreerunud 04.06.15
postitati 23.09.15 16:19 Tsiteeri
Tekkis siis A4 B5 1.8 96' aasta omaga selline kala, et pannes kas süüte sisse või auto käima, lukustuvad uksed automaatselt paari sekundi pärast.
Jama hakkas peale seda kui paigaldasin autole juhtmevaba kesklukustuse. Selleks pidin läbi lõikama kõrvalistuja lukulüliti juhtme mis vaakumpumpa läks, sinna külge ühendasin siis selle juhtmevaba luku aju(läks paari dioodi ja ühte releed tarvis). Muidu kõik toimib aga see automaatne lukustus viskab üle, jäin juba ükspäev autol üksetaha, kuna auto pani ise uksed lukku. Õnneks oli 1 tagavara pult olemas.
Suure tõenäosusega võib kogu kammaijaad see sama uus lukustus süsteem teha, aga mõtlesin ,et küsin enne järgi et ega audidel stockis äkki sellist lülitit vms pole kust sellist asja aktiveerida võiks saada.
postitati 23.09.15 16:33 Tsiteeri
No kui jama hakkas pärast selle juhtmevaba kesklukustuse puldi paigaldamist, siis on ju selge, et viga selles. Pead uurima, kas saad sellel selle automaatse lukustus reziimi v'lja lülitada. Ilmselt sul uste andurid vms ühendamata, sest pärast ukse avamist ei tohiks enam iseseisvalt ükski asi uksi lukustada, kuna võid ju võtme autosse jätta ja siis see lukustab su autost välja...
jarmzolen
postitati 23.09.15 17:51 Tsiteeri
Mnja, kahtlustasingi seda, lihtsalt ei viitsinud kohe juhtmete kallale jälle minna. Andurite võimalust sel polegi, see suht prosta süsteem
Umbes selline http://i1180.photobucket.com/albums/x405/MadMarkTE/93BC6C45-5728-4041-A4E3-23E4A434A2BE.jpg
A kõigil sedasorti lahendustel tundub olevat päris mitu ühendus viisi, niiet ju peab nuputama hakkama üks hetk.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 23.09.15 18:02 Tsiteeri
Antud pildi järgi ei saa midagi öelda. Tundub ,et tegu tüüpilise hiinakaga.Tavaliselt on kõik funktsioonid ka kuskil paberil kirjas. Kui võimalik välja lülitada, siis peaks õpetus ka seal samas olema.Odavamatelt tavalisel sellist programeerimise võimalust ei ole.
jarmzolen
postitati 24.09.15 18:49 Tsiteeri
Nii, tundub, et viga pole ikkagi selles uues jublakas. Ühendasin uue süsteemi tagant ära ja vana juhtme tagasi, ikka sama jama.
Siis avastasin, et juhiuks ei tee enam midagi. Seespoolt ei saa kesklukku peale panna ega lahti teha, samamooodi ka väljastpoolt võtmega, avaneb ja sulgub ainult juhiuks. Meenub see, et kui seda uut aju paigaldama hakkasin, kiskusin juhiukse lahti ja võtsin luku pistikud lahti, üritades õigeid juhtmeid leida. Tundub, et kokku tagasi pannes on pistikutega mingi jama või said juhtmed viga, igatahes ühendust keskluku ja ukse vahel pole. Hakkan homme ilmselt juhiuksega peale.
postitati 24.09.15 19:03 Tsiteeri
Siis on sul selline viga, et juhiukse andur ei anna kesklukustusele signaali enam edasi... Ehk siis kesklukk ei tea, et sa oled ukse avanud ja seetõttu lukustab uksed mõne aja möödudes uuesti. Kas salongi valgustus toimib juhi ukse avamise peale ja teiste uste avamise peale? Kas oled proovinud ka teisi uksi avada ja seejärel vaadata kas ikka lukustab uksed automaatselt? Muidu selle automaatse lukustuse peaks saama välja lülitada keskluku ajust (arvuti ja diagnostika kaabli abil).
jarmzolen
postitati 24.09.15 19:39 Tsiteeri
Nii, käisin uuesti testimas siis. Polnudki varem silma jäänud, et esiuste aknatõstukite valgustus jääbki peale uste lukustust põlema.
Teisi uksi avades lukk peale ei lähe. Imelik on see, et salongi valgustus ei toimi mitte ühegi uksega. Kas muidu tagumiste ustega kesklukk lukku ja lahti peaks käima ja salongituli põlema, sest tagaustega pole mul vist varem ka süsteem toiminud(kui üldse peab)
Igatahes jah, tundub, et kuskil juhiukse juhtmetes on kala sees.
postitati 24.09.15 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: jarmzolen
See salongi valgustus peab minema jah kõiki uksi avades põlema. Kuidas sa tagumiste ustega kesklukku lukku ja lahti teed? Akende nuppude valgustus on seotud keskluku mooduliga (saavad toite sealt) tegelikult kustub see akna nuppude valgustus igal juhul 5-10min jooksul pärast süütelukust võtme eemaldamist.
jarmzolen
postitati 24.09.15 19:59 Tsiteeri
Okei, selge. No tagumiste ustega mõtlesin seda, et kui nupust seest lukku panna, kas siis peaks ainult see üks uks lukku minema, või peaks ka kesklukk peale minema.
postitati 24.09.15 21:23 Tsiteeri
Ükskõik millise ukse nupu alla lükkad, lukustub ainult see uks (sama kehtib ka siis, kui uksed lukus ja uks seest avada, siis avaneb vaid see üks uks).
jarmzolen
postitati 24.09.15 21:58 Tsiteeri
Huvitav, mul esimesed uksed lukustasid ja avasid mõlemad kesklukku seestpoolt. Hetkel siis ainult kõrvalistuja oma.
postitati 25.09.15 04:08 Tsiteeri
Äkki siis on algus aastatel midagi teist moodi, kui 98a...
jarmzolen
postitati 25.09.15 11:56 Tsiteeri
Ilmselt küll jah. Igatahes probleem lahendatud. Juhiukse sees olev pistik polnud korralikult paigas. Nüüd töötab ka salongi valgutus kõigi nelja uksega. Süüte sisse pannes enam uksed lukku ei lähe(pump läheb korraks tööle nagu vanasti, aga lukku ei pane).
Tänud kaasamõtlemise eest igatahes.
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
