Pealkiri: A6 2.5tdi 132kw Needle Lift sensor (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2088)
virgin
Registreerunud 21.09.15
postitati 21.09.15 21:57 Tsiteeri
Tere.
Probleem 2001a 2.5 tdi 132kw.
Auto käivitub ja töötab ilusti, kuid pedaali andes mootor ei tee midagi või siis vahepeal läheb aeglaselt pöörde ja ajab valget.
Diagnost näitas needle lift sensor g60 viga.
Milles probleem oskab aidata?
Google näitab, et juhtpihusti viga ja peaks olema juhe pihusti kõrval, kuid vaatasin kõik pihustid üle ja ühtegi juhet pihusti külge ei lähe. Või siis peab klapikambrikaane maha võtma ja seal all?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 22.09.15 04:26 Tsiteeri
See juhe tulebki klapikambrikaane vahelt välja, mitte otse pihusti juurest. Mingi koodiga mootoril ei pidavat üldse seda juhtpihustit olema. Aga kahtlen kas selles veakoodid on põhjus, olen mitut autot näinud, millel see juhtpihusti signaal puudub, aga ikkagi nad sõidavad normaalselt.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 22.09.15 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Kui auto on siiani sõitnud ilusti siis sõidabki, juhtpihusti ei mõjuta mootoritööd juhul kui kõik muu on korras. Seda pihustit(tema poolt tulevat signaali) on vaja süütenurga(pritsehetke) määramisel, kui antud pihustil on anduriosa katki siis arvutiga nurka ei näe.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 22.09.15 13:18 Tsiteeri
Alusta lihtsamast, ehk teise silindri(kõrvalistujapoolse klapikambrikaane) vahelt tuleb üks juhe välja ja läheb tulemüüri juurde pistikusse. Võta pistik lahti ja mõõda alustuseks takistus ära:)
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
