Pealkiri: A6 2.5tdi 110kw Suitseb sinist. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1865)
jarko9
Registreerunud 12.04.15
postitati 21.09.15 15:41 Tsiteeri
Hei,
Tekkis järsku probleem,
Vahetasin ära kütusefiltri . peale seda läks käima ja sain umbes sõita 50km .
Siis suri järsku välja poe parklast välja minnes .
Suurema käiamisega läks uuesti käima.
Aga nüüd jubedalt tuleb tagant sinist tossu ja üle 4000 pöödse ei lase.
Ning sõitu alustades viskab ka käimari avariireziimi.
Täna töölt tulles üle 2.5 tuhane pöördeis ei lasnud siis töötas ka käima. ei visanud avavariireziimi.
Kust alustada ?
yanekk
postitati 21.09.15 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: jarko9
Vahetasin ära kütusefiltri.
Mis tootja oma?
Best ET 12.08 :)
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 21.09.15 19:02 Tsiteeri
Siis äkki pihustid?
jarko9
postitati 22.09.15 16:13 Tsiteeri
Kütusefilter on samasugune mis enne oli peal ,.
Tootjat kohe ei mäletagi.
Mõni räägib,et turbo või kõrgsurvepump ise.
Sooviks leida kellegi kellel on sama viga olnud või miskit taolist.
yanekk
postitati 22.09.15 17:55 Tsiteeri
Välimuselt on nad kõik ühesugused, kui enne oli korras ja peale filtri vahetust hakkasid jamad pihta, siis alusta sealt.
Kui ostsid kõige odavama ja kõige tundmatuma tootja oma, siis palju õnne.
Best ET 12.08 :)
Tauno22
postitati 23.09.15 11:55 Tsiteeri
Kõrgsurvepumbas võib ka probleem olla jah. Ühel sõbral oli umbes sama teema, nagu sul. Vahetas ka filtreid asju ja mingi aeg hiljem lõi samamoodi jõu ja asjad tagant ära, suitses ja liikus vaevaliselt. Viga oli kõrgsurvepumbas.
Pelgalt filtri vahetus küll sellist probleemi ei tekita, vahet sel, on ta siis mingi kuulsa brändi toode või mingi lambika :D
yanekk
postitati 23.09.15 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Tauno22
Jõudu siis kunagi terve kütuse süsteemi vahetusel, kui pole vahet kas paned ~10 või ~50 rahase kütuse filtri.
Best ET 12.08 :)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 23.09.15 14:51 Tsiteeri
Arvan,et seda räägib see kellel pole kogemusi C5 küttefiltriga,odaval küttefiltriga ei saa õhku pidama ja auto ei käivitu kahjuks.Endal on kogemused sellega ja kasutan nüüd ainult Fix toodangut ja mitte mingit Automega toodangut.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 23.09.15 19:05 Tsiteeri
Sõbral oli hitleriga samamoodi, et ajas sinist ja pöörded üle 4000 ei läinud. Õhulugeja vahetus päästis.
Käigukasti avariireziimi kohta öelda küll ei oska, mis seost sel oleks.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
Tauno22
Algselt postitas: urki
No selge, las siis vahetab filtri ära ja asi korras!
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
