Pealkiri: Imelik hääl peale piduriklotside vahetust (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1842)
geenius78
Registreerunud 17.01.05
postitati 19.04.05 17:21 Tsiteeri
Sai täna lastud kettad treida ja uued klotsid panna. Peale seda hakkas üks pool vilistama (vilistamine kaob ära pidurdades, kuid vabalt liikudes vilistab) ja teiselt poolt ilmnesid väga kahtalsed helid nagu ragin ja mõnel hetkel rattaid pöörates kolks. Pingutasin ratta mutrid üle ja väikest proovitiiru tehes ei kostnud seda heli enam, kuid võibolla avaldub pikema sõidu peale uuesti. On keegi sarnast midagi läbi elanud?
geenius78
postitati 19.04.05 17:22 Tsiteeri
Ahjaa, tegu 95.a. B4-ga.
sokkk
Registreerunud 10.07.04
Auto: Passat 1,9td ´99
postitati 19.04.05 18:25 Tsiteeri
Mul hakkas vilistama kui klotsil kate lahti tuli. Pärast kinni liimimist kõik OK
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 19.04.05 20:36 Tsiteeri
Äkki pidur peale jäänud?
geenius
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 20.04.05 05:18 Tsiteeri
Aga võibolla vilistabki seni kuni klots kulub vastavalt ketta kumerustele sisse.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 20.04.05 14:45 Tsiteeri
no minul viliseb siis kui pidurdan.ja see heli käib vahelduva eduga,kord on ja kord ei ole.:P
geenius78
postitati 21.04.05 18:00 Tsiteeri
Kas muidu tundub reaalne mõte, et mõne aja pärast see vilin kaob või ei aita siin muu kui ketaste treimine ja uued klotsid? Kui ruttu klots üleüldse kulub?
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 22.04.05 05:57 Tsiteeri
mul oli 100q sama lugu kunagi, klotsid tekitasid sellise heli nagu vilin pinda käis aga siis mingi moment ma vist viskasin uuesti treiali kätte ja ma ei tea mida ta tegi kuid pärast enam ei vilisenud.... hea kui pind ikka päris sile jääb peale treimist.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
geenius78
postitati 23.04.05 14:30 Tsiteeri
Sai nagu kontrollitud, et ketas korralik, klotsid pole ka eriti kulunud, support ja sõrmed ka liiguvad. Ei oska enam midagi välja mõelda, mis seal vilistab.
geenius78
postitati 27.04.05 13:50 Tsiteeri
Sai lastud kettad treida, supportid määrida ja uued klotsid, aga ikka veel vilistab midagi vabakäigul Kui pidurit vajutada, kaob vilistamine ära. Andke nõu, mida teha!
geenius78
postitati 27.04.05 19:28 Tsiteeri
Kas viga võib olla kinnises ja peale jäävas kolvis? Need nö sõrmed liiguvad küll kenasti.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 27.04.05 19:36 Tsiteeri
Sinul küll arvatavasti jahutusribisid ei ole kettal, kuid omal oli juhus, kui üks kivi oli jahutusribisse kinni jäänud ja tuulega tekkitaski see vilinat. Äkki sul ka seal mingi naga püsti ?
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
