erty
Registreerunud 02.08.15
postitati 19.09.15 08:36
3.3 tdi klõbin mootoris
autoks siis 3.3 tdiq a8 2001a. Nimelt mootoris töö ajal on mingi selline klõbin tunduks nagu oleks hüdrotõukur.
Nukkvõll see kindlasti olla ei saa kuna õhupuhastisse õli ei löö. On selline terav tiksumine ja tundub nagu oleks mootori paremas pooles see hääl,
õlid filtrid on vahetatud koguaeg isegi enne 10 000 ja kasutatud 5w30 castroli. Diagnost elektroonilist viga ei näita järelikult peab olema see mingi
mehaaniline viga. Äkki oskab keegi aidata. tulemas ka nukarihma vahetus, siis oleks nagu üks töö.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 19.09.15 13:27
Sellel mootoril on nukkvõllide lahendus täpselt samasugune nagu 2.5TDI V6 mootoritel, ehk siis samamoodi kuluvad ära nukkvõllid ja nookurid.
Nukkvõllide komplekt koos hüdrotõukurite ja nookuritega jäi Ebay-s silma umbes 1300EUR eest. Mul üks selline auto seisab töökoja taga, paras vanaraud
on nukkvõllid ja nookurid, osad nookurid on üldse vahelt lennanud.
erty
postitati 20.09.15 07:43
Aga miks see klõbin siis vahepeal järgi jääb eriti siis kui on soe mootor. edasi minek on tal nii nagu olema peab jõudu on meeletult, ei tossa, ei
tahma. külm käivitus on okey.
erty
postitati 20.09.15 08:26
ligikaudu 70 000 olen sõitnud selle klõbinaga ja midagi pole muutund pigem nagu jääks kohati järgi kui läheb suuremaks. oleksid need nukkvõllid olnud
oleks need juba ammu läinud. Ühte audi 2.5 v6 tdi-l vahetasin nukkvõlle millel oli õlivahetus läinud üle 24 000 ja need nukad lähevad sel juhul ikka
väga kiirelt läbi.
teet82
postitati 20.09.15 08:36
Ega ei oska öelda nii, mõistlik oleks kaas maha võtta ja silmaga üle vaadata. Võib-olla paistab nukkvõlli olukord ja nookurite paigas olek ka pihusti
luugist, täpselt ei mäleta. Palju muidu läbisõit on autol?
erty
postitati 20.09.15 09:09
| Tsitaat: | | pihustite luugist olen vaadanud ka jah ja veel valgustava kaameraga kaugemalegi kui ainult luugi kohale ei ole küll midagi
nukal kulumis jäljed olematud läigivad ilusti vastu. auto läbi sõit on 330 000. Eks siis paistab kui nukarihma vahetama hakkan siis kakun niikuinii
klapikambrid maha kardan ikkagi et mingi hüdrotõukur on pehme ja see nookur klõbisebki seal nuka ja tõukuri vahel kuna tõukur on pehme. Palun
parandage mind kui olen asjast valesti aru saand. |
Pihustite luugist olen vaadanud ka jah ja veel valgustava kaameraga kaugemalegi kui ainult luugi kohale, ei ole küll midagi nukal kulumis jäljed
olematud läigivad ilusti vastu. Auto läbisõit on 330 000. Eks siis paistab kui nukarihma vahetama hakkan siis kakun niikuinii klapikambrid maha kardan
ikkagi, et mingi hüdrotõukur on pehme ja see nookur klõbisebki seal nuka ja tõukuri vahel kuna tõukur on pehme. Palun parandage mind kui olen asjast
valesti aru saand.
erty
postitati 20.09.15 17:38
Võib siis teema lukku panna, viga leitud ja läheb järgmine nädala lõpp remondiks. Aitähh teile kes te aitasite kaasa.
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 20.09.15 18:18
Mis siis viga oli? Foorum on just see koht ,kus on tagasiside oluline.
teet82
postitati 21.09.15 04:28
Sooviks ka viga teada. Ja kui võimalik, siis tee pilte ka sellest, mis kaante all paistab. Lihtsalt huvi pärast tahaks teada, et kas tõesti pole
mingeid kulumismärke sellise läbisõidu juures.
erty
postitati 21.09.15 17:07
kaks hüdrotõukurit pehmed lihtsalt need klõbisevadki. Tahtsin eile teha, aga polnud telefoni käepärast. Kui lahti kakun siis teen mõlematest pooltest
pilte, nukad säravad vastu kui briljandid. Lihtsalt korralikult hooldatud ja korrapärased õli vahetused koos kvaliteetse õliga.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 21.09.15 17:09
Siis ma pole ainuke. kellel nukad hästi vastu pidanud mul 390t õige ls.
teet82
postitati 21.09.15 17:20
Tundub, et probleem saabki alguse hüdrotõukuritest, võtsin ka täna lahti selle eespool mainitud mootori ja paar hüdrotõukurit olid täiesti kokku
pressitud asendis, eks sealt need nookurid vahelt minema lendasidki. Nookurid ise on väga erinevalt kulunud, mõned nagu uued ja mõnel korralik lohk
sees.
erty
postitati 05.10.15 17:45
Tere jälle!!
Läheb siis nukkade vahetuseks ka veel kuna need samad tõukurid mis on kinni jäänd nendel on ka nukad kulund. Tõsi küll väga minimaalselt kuid siiski
läheb vahetusse kogu krempel. Kuna teen remondi ise siis piirduvad õnneks need kulud ainult varuosade kuluga. Nukkvõllide täiskomplekti tellin otse
saksast kuna äi on sakslane siis on see asi lihtsam. Soovige edu hoian kursis ka töödega ja teen ka pilte kui ei unune.
