Pealkiri: Audi a6 c6 eelsüüteküünla tuli vilgub(viga leitud) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 5541)
Alksu
Registreerunud 20.11.14
postitati 18.09.15 16:51 Tsiteeri
Sai siis enda audiga(3.0tdi 2006a) jamatud paar nädalat vilkuva eelsüüte küünla märgiga.
Tagajärgi...autol puudus jõud- Autoga väheke kiirendades läks tuli põlema ja nagu avarii reziimis. Edasi liikus vaevaliselt. Sammuti põlesid mootori tuli ja hakkas ka DPF filtrit põletama auto.
Sai käidud igal pool lõunaeestis diagnostis ja arvuti näitas et kütuse rõhk on vale. Sai siis vahetatud kõiksugu asju sest kongreetselt mulle ei öeldud milline andur või asi on läbi
Sai vahetatud kütusefilter, paagisisene pump, lattide otstes olevad kütuse andurid ja veel kütuse temperatuuri andur. Ei midagi ikka sama jama. Sai juba ära tellitud kõrgsurve pumba küljes olev andur mis reguleerib sammuti kütuse rõhku(vist).
Remondimees hakkas siis uurima et kuidas seda andurit vahetada. Ja avastas et kõrgsurve pumbal olev rihm on kuidagi kahtlane. Ühesõnaga rihmal puudusid hambad millega ta pumpa ringi ajab. Sai sis uus rihm ja rullik ostetud(70 euri) ära vahetatud ja auto toimib. Ei ühtegi tuld enam
Pilt rihmast:
http://s11.postimg.org/p92rz96wz/12048616_10204448705211956_1955687816_n.jpg
Öeldi et seda rihma ja rullikud peaks iga 200000 km tagant vahetama ;)
Loodan et kellel peaks sama tuluke põlema minema kiirendades siis võimalik et rihm läbi omadega.
karvik23
Registreerunud 12.10.15
postitati 15.10.15 19:05 Tsiteeri
Sama asi, hea , et ei hakanud kohe uusi juppe ostma.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
