Pealkiri: tagaluuk. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1735)
aivorohumae
Registreerunud 18.09.15
postitati 18.09.15 15:40 Tsiteeri
tagaluuk.
Tere probleem on tagaluugis. Tagaluuk on elektriline ja ei avane enam täielikult vaid jääb poole peal seisma, alla ei taha sama moodi minna. Käsitsi peab lükkama et kinni ja lahti saada.
Autoks on A6 allroad 2011 universaal ja elektriline tagaluuk.
kas kellegil on veel sellist asja juhtund ja mis moodi saaks kõige mõistlikumalt korda .
Mingid asjamehed rääkisid et asi võib olla sensorites . aga ise arvan et äkki on mootorid läbi.
Probleem hakkas tekkima sellest ,et garaasi uks on madalamal ja tagaluuk ei saanud täielikult avaneda vaid pidin käega seda peatama ja vaikselt vastu garaasi ust panema.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 18.09.15 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: aivorohumae
Väidetavalt aitas Q7mete ja Touregi puhul:
Manually push the lid (door, hatch, etc) to the full open position. There are clutches in the motors that will give way. Hold it at the height you want, then push/hold the close button for at least 5 seconds.
Ilmselt selle garaazi ukse pärast jättis ta vale asendi nö mällu, kui just midagi hullemat...
aivorohumae
postitati 18.09.15 16:36 Tsiteeri
nii proovisime. se ei aitand et tagaluuk blokeerub poole peal aga oleks vaja siuke kolmveerand.. tegime seda asja kaks korda aga ikka poolepeal jääb kinni.
Gunnark
postitati 18.09.15 16:45 Tsiteeri
Siis on asi kehvasti, ilmselt vastavas moodulis ka veateade, vaja kaabliga vaadata. Vajutasid ikka luuginuppu mitte uste oma - lihtsalt ehk, sest krdi paljusid on see asi aidanud samas olukorras.
postitati 18.09.15 16:49 Tsiteeri
Arvutiga saab seal paljugi teha. Esiteks võiks tehase algseaded taastada ja siis kodeerida näit. 319 peale. peaks olema madalam, kui 345. Muidugi, kui midagi juba puruks pole väänanud.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
aivorohumae
jah luuginuppu vajutasin,kas sul omal on võimalik juhe sappa panna.
Gunnark
postitati 18.09.15 16:54 Tsiteeri
Kas mõtled alguses adaption kanal 0 kõik reset ja siis 1 kanali alt ala 319?
Gunnark
postitati 18.09.15 16:58 Tsiteeri
Saatsin pm..
postitati 18.09.15 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Jah, kuid kas oli grupp 1 või 2,3,4, ei mäleta peast hetkel. Näed, kui avad.
Gunnark
postitati 18.09.15 17:06 Tsiteeri
Ok tänud, teeme homme proovi, ehk saab asja.
Gunnark
postitati 19.09.15 07:44 Tsiteeri
Mälus oli 165, sai kordi muudetud algseadeid, mis viskas ette 345, sai proovitud erinevaid numbreid tulemus 0, veakoode pole, samas output test lükkab luugi ilusti kinni/lahti. On siis vb ühepoole mootoril nö mehaaniline viga tekkinud vms?
postitati 19.09.15 15:00 Tsiteeri
Võimalik jah, iga kord arvutiga imesid ei tee paraku.
Gunnark
postitati 19.09.15 15:04 Tsiteeri
Jah, ebaloogiliseks teeb asja see, et output testiga luuk töötab ok...rakendab see siis rohkem "jõudu" vms...pole ka loogiline, parameetrid peaksid olema samad kui tava olukorras. Aga jah imet pole...kuskil midagi väsinud.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
