Registreerunud 11.10.04
Auto: Audi A4 2.o TFSI s-tronic
postitati 19.04.05 16:15
audi90 temp.andur
Provbleem nimelt selles et auto ei käivitu 2.kordelt käivitamisel ja seda siis külma mootoriga.
Lugedes väheke infot otsingust, hakkas silma kirjutis , kus väideti et kui temp. andur läbi (mis mul juhuslikult ongi läbi) siis rohkemat ei saagi
nõuda !
On see tõsi ( autoks on A90; 2,0 R5 1988), ja kui hästi mõelda siis meenub, et kivitus probleemid hakkasid jaanuar. ja samal ajal hakkas ka temp.
andur vilkuma ja "valetama" !
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 19.04.05 18:30
Kas läbi on kella temp andur või vendika temp andur???
Ja kumbki ei sega mootori tööd.
kristo90
postitati 19.04.05 18:38
läbi on kella andur, ja siiani mootori töös takistusi ei ole olnud, kui nüüd see käivitumine välja arvata !
Rinx
Registreerunud 11.06.04
postitati 20.04.05 09:42
Võta temperatuuri andurist pistik välja ja vaata kas kõik juhtmed on kinni.Tükivad läbi oksuteeruma endal oli kunagi sama jama!
kristo90
postitati 21.04.05 17:15
aga seda et sel anduril mingi seos käivitumisega on - seda siis ei ole või ?
igatahes peamurdmist on palju - olen juba ära vahetand nii halli anduri, aku, küünlad kui kõrgepinge juhtmed - üle jääb vist ainult pritsung nüüd !
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
