Pealkiri: V8 5V Hammasrihm lõtv. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1337)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 17.09.15 08:07 Tsiteeri
Tere.
A8 D3 ninal pesitsev V8 4.2 BFM koodiga 40 klapine hammasrihmaga mootor.
Avastasin, et öö jooksul on hammasrihm lõtvunud.:o
Niipalju, et tugirulli ja veepumppa on võimalik sõrmega liigutada ilma suurema jõuta ja rihm on samuti liigse lõtkuga.
Peale mootori kävitamist oli aga hammasrihm taas pingul.
Sama asi taas järgneval üle öö seismisel.
Rihma vahetus on toimunud audi esinduses ca. 60k km tagasi originaal osadega ja nõuete kohaselt.
Kas rihma pinguti on otsa saamas ja kui levinud selline asi on?
Ilmselt sama pingutusmeetod on kasutusel paljudel teistelgi mootoritel.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 17.09.15 09:52 Tsiteeri
Pane mootor tööle ja kõik on pingul. Või kontrolli pingutust peale mootori seiskamist.
Läksin ka korra näost kaameks, kui mingi toimingu jaoks eemaldasin rihmakatte- rihm oli lõtv nagu litsi püksikumm.
Aga targem kodanik rahustas mind maha ja tänaseni töötab kõik vigadeta.
Aga kas see ka nii võib olla, targemad vastavad loodetavasti.
postitati 17.09.15 13:35 Tsiteeri
Täheldasin oma kunagisel A6 5V 4,2 mootoril sama asja. Probleeme ei olnud sellega seoses.
Eks see silikoonpinguti siin rolli mängib.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.09.15 05:58 Tsiteeri
Ära pabista, see on täiesti normaalne asi.
Sellel mootoril on rihmaratastel niipalju ülekatet, et muretsemiseks ei ole põhjust.
Mulle on jäänud pigem mulje, et see lõtvumine toimub puhtalt tänu mootori jahtumisele. Kunagi sai täheldatud, et kui käivitada täiesti külm mootor ja seisata see suht kohe, siis sellist anomaaliat ei esinenud. Kuuma mootorit seisma jättes on rihm pärast plötu.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
