Pealkiri: A8 klaasipesu ei tööta (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1524)
galaxy09
Registreerunud 25.03.15
postitati 15.09.15 20:21 Tsiteeri
Tervitus.
Mure on selles, et esimese asjana sai vahetatud klaasipesuvedeliku pump uue vastu (vana oli täiesti läbi).
Nüüd siis pump on vahetatud ning teeb häält, kuid klaasile ei pritsi midagi, aga kojamehed hakkavad tööle.
Tegemist D2 kerega ning 95' lõpu väljalase.
Kas võib olla asi selles, et voolikud umbes, või üldsegi lahti kuskilt? Ei ole just eriline autospets, aga igasugused nõuanded on teretulnud. :)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 15.09.15 21:38 Tsiteeri
Kui pikemalt suristad pumbaga kas kuskilt vedelikku tilkuma-jooksma ei hakka. Võta pumba juurest voolik lahti ja painesta, kas hakkab suhisema akna tüüsidest.
Adolf Hitler!
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
