Pealkiri: Audi A6 C4 kliimaploki vahetus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 913)
Agukt
Registreerunud 15.09.15
Auto: Audi A6
postitati 15.09.15 17:57 Tsiteeri
Kuidas Audi A6 kliimaplokk lahti käib ja kas selle saab kodus probleemideta ära vahetada, kui uus plokk olemas? Mida veel kliimaploki vahetamisel teadma peaks, et midagi valesti ei teeks?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 15.09.15 18:10 Tsiteeri
Kliimapaneeli ümbritsev paneel tuleb tõmmates eest ära ( ära kasuta toorest jõudu, vaid meelita vaikselt ), selle alt tulevad nähtavale kaks 6-se kuuskandiga keeratavat polti, keerad need lahti ja tõmbad ploki välja ning siis eemaldad pistikud, kõik pistikud on erineva suurusega seega tagasi pannes ei saa valesti minna.
Kui huvi ja viitsimist on, siis võid vana paneeli korda teha, selleks võta vana paneel lahti, tagant 3 kruvi keerad välja, siis eemaldub esipaneel paar cm, siis teed valge pistiku lahti ja on esipaneel käes, edasi eemaldad trükiplaadi mustast plastikust, vabastades äärmised mustad klamabrid, siis keerad trükiplaadil olevad klemmid sirgeks ja eemaldad ekraani, selle alt tulevad välja jooted, mis tuleb üle joota, kui näed, et praod sees.
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1996%20Audi%20A6%20C4%202_5%20TDi%20Avant/af81163f-5f04-4c14-ba81-9b6d0d367190_zps1aj5acf2.j
pg
Mob: 58144911
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
