Pealkiri: Audi 80 mootoririhma vahetus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1108)
Marcel739
Registreerunud 25.08.15
postitati 15.09.15 07:37 Tsiteeri
Tere.
Pean Audi 80 (b4, 2.0, 66kw)kas vahetama või laskma vahetada mootoririhma. Pole ennem seda vahetanud, seega kõik ''uus ja huvitav''.
Kas ajakulu, närvikulu arvestades on mõistlik lasta vahetada see kuskil remonditöökojas? Kui jah siis palun soovitage odavama poolseid töökodasid.
Kui ise vahetada siis, mis veel peale rihma vahetada? Millised on tüüpilised tõrked seda vahetades?
Ettetänades Marcel
postitati 15.09.15 13:07 Tsiteeri
Rihma vahetada pole raske. Koos rihmaga vaheta ka rullik ning soovituslikult ka tikkpolt, mis rullikut kinni hoiab. Abivõll, mis jagajat käitab, on ilma märkideta. Tee sellele ise valge markeriga märge peale, muidu läheb süüde paigast. Rihma ära üle pinguta. Mul endal kulus veidi alla 1h sellel mootoril rihmavahetus. Esmakordselt tegijal ei tohiks üle 3h kindlasti minna, kui käed tagumikust kaugemale ulatavad :)
Edit: Vända küljes oleva rihmaratta 4 polti on ka vahest paras pind tagumikus, kui poltide pead seest ümaraks keeratud on. Kui juhtub, et ümaraks keerad, ja midagi sisse lüüa pole, siis 8mm puur ning poldil pea maha puurida. Pärast saad näpitsatega poldijäänused ilusti välja keerata. :)
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
