Pealkiri: B5 immo (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1752)
postitati 14.09.15 17:25 Tsiteeri
B5 immo
Nii, mure järgmine. Auto käib 2 sekki ja sureb välja. Veakood selline:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Ilmselgelt immo kala, kuid alles läheb põnevaks. Sellel ajul on umbes 1a tagasi tehtud immo kill, ehk siis immo eemaldatud. Kuni tänaseni pole sellega mingeid probleeme esinenud(praegu nüüdseks teine auto, millel ta peal on). Veel eile käis pill nagu antsu viiul, kuid nüüd vaikus. Oskab keegi öelda, kuidas saab immo tagasi tulla?
Edit: Kui akuklemm korraks maha võtta, siis saab auto 1x käivitada. Kui korra seisma jätta ning uuesti käivitada, siis käib 2 sekki ja sureb maha ning immo viga sees jälle.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 14.09.15 19:10 Tsiteeri
Kuidas see immo "killitud" on?
Emulaator sisse joodetud või ecust tarkvaraliselt välja lülitatud?
Auto ja ecu muidu sobivad kokku? Mudel ja aastaarv klapivad või midagi hoopis muud kapotiall.
postitati 14.09.15 19:21 Tsiteeri
ECU tarkvarast maha kirjutatud. Kogu kompott on B4 kerel. Sama aju oli mul eelmise B4 peal sama mootori juhtmestiku ja sama mootoriga, nendes probleem olla ei tohiks.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 17.09.15 08:02 Tsiteeri
Immo karbi pistikus W ja K juhe on kokku ühendatud?
postitati 17.09.15 10:13 Tsiteeri
Immo karp lendas kauge kaarega minema juba aasta tagasi. ;)
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 17.09.15 10:31 Tsiteeri
Arusaadav, aga peale immo eemaldust tuleb pistikus K ja W kokku ühendada.
postitati 17.09.15 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ki
Ma usun, et pole ka tema autol seda pistikut enam alles ning tehtud nii, et b5 mootori juhtmestiku kapotialustest pistikutest edasi tulevad juba b4 juhtmed. Enda autol tegin nii, kuna tol hetkel polnud mul isegi b5 armatuurialust juhtmestikku olemas ning seetõttu sai auto poolsed pistikud võetud romulast mingi passati pealt. Need tinutasin kokku b4 abt mootori juhtmestiku selle osaga, mis jäi armatuuri alla ning nii jäid armatuuri alt kõik ühendused nagu tehase poolt. Mootor mu autol küll 1.8T, aga seal pistikutes neil erinevust pole, mistõttu on lihtne näiteks b5 kerel ükskõik mis mootorit kasutada, mis sinna tehase poolt pandud või siis kui ise mõne teise mootori juhtmestikule b5 pistikud otsa panna :)
postitati 17.09.15 11:20 Tsiteeri
Täpselt nii ongi :) B4 juhtmestik on moditud nii, et ma saan nüüd igat b5 mootorit kasutada plug'n'play, mootori juhtmestiku ning aju vahetuseks piisab kindalaeka eemaldamisest.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 08.10.15 21:53 Tsiteeri
Milles siis probleem oli lõpuks?
postitati 08.10.15 22:25 Tsiteeri
Põhjust ei tea siiani. Aju läks tagasi kodaniku kätte, kes sellel aasta tagasi immo eemaldas ning tehti tasuta korda. Igati mõistlik lahendus. :) Nüüd on auto taas probleemideta liikvel.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
