Pealkiri: S3 1,8tq 99a haldex-i asendus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1466)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 14.09.15 15:34 Tsiteeri
Kuna olen koguaeg quattrotega sõitnus siis nd sai soetatud Audi s3 millel haldex taga sild (eriti mõtetu asi). Kas on miskit muud alternatiivi sinna aretada. Näit D11 taga differ v mida iganes- mis sobiks ülegandega kokku.
Või on keegi midagi aretanud mis kestaks ?
Adolf Hitler!
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.09.15 15:45 Tsiteeri
Ehk veidi norimist, aga sellist terminit nagu ÜLEGANNE ei ole, Tavaliselt on ÜLEKANNE. Vähemalt teistel AUDI markidel.
postitati 14.09.15 17:13 Tsiteeri
Haldeks selles kontekstis on sama mis torsen normaalsel quattrol, ühesõnaga keskdiffrile on lahendust vaja.
rix30
postitati 14.09.15 17:48 Tsiteeri
Ok ülekanne! Ma päris pikka aega elanud välisriigis, ehk saate aru;)
No esi rattad hakkavad kaapima ja kardaan pöörleb samuti kuid tagarattad ei tee eriti midagi.
Adolf Hitler!
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 14.09.15 17:50 Tsiteeri
Siis tuleks esimese asjana see korda teha:)
Minul ei ole veel probleeme olnud tagumiste rataste vähese pöörlemisega.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 14.09.15 17:54 Tsiteeri
Ilmselt haldexi õlipump hakkab surema ja selle pärast te ei tööta. Sõitnud juba mingi 8a haldexiga ja küll ei kurda ,et ta jama oleks lihtsalt mootori pöörded ei tohi langeda alla 1000rpm-i siis kaob tagavedu ära.
rix30
postitati 14.09.15 18:08 Tsiteeri
Korda tegemine suht kulukas ja asi ise päris raske kaaluga seal perse all. Võibolla toimib nii kui peab aga minujaoks vist mitte.
Kuuno666, kui c4 isendile D11 taga differ panna siis asi päris hea talvel ja kruusal. Või c4 jal manuaalne lukk peale.:D
Kas seda Haldex süsteemi juhib mingi elektroonika, Võibolla seal mingi kala sees.
Adolf Hitler!
kuno666
postitati 14.09.15 18:19 Tsiteeri
Seal tagasillas on kontroller olemas mis seda haldexi tööd juhib. Võta abs-i anduril juhe tagant ära siis ta peaks töötama pidevalt. Aga kui kaitsme ära võtad siis ei tööta enam üldse. Kui aga on pump katki siis klubiline samsik aitab selle remondiga.
rix30
postitati 14.09.15 18:29 Tsiteeri
Nonii, aga kui keegi suudab controllerile selgeks teha et abs-i pole ja tagaots peab täie võimsusega töötama. Just lugesin üht soome foorumit, kus on tehtud 3 etappi haldexile. Ju vaatan mis sealsed tegelinskid aretavad.
Tänud info eest.
Asi lihtne, high performanse box kui haldex ise toimib.. Ehk vastab minu ootustele;)
Adolf Hitler!
kuno666
postitati 14.09.15 18:46 Tsiteeri
Võid ka panna sellise asja ja peaks ka 50:50 olema. http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/yhw-powertrack-insert-for-haldex-first-generation-50-50.html
rix30
postitati 14.09.15 18:48 Tsiteeri
Päris hea mõte! Aga kuhu se sinna minema peaks? Sellise vidina saaks ju ise treida kindlasti.
Adolf Hitler!
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 14.09.15 18:54 Tsiteeri
Mu pea kül kinni ei võta mismoodi sinna see d11 tagadiffer panna? Keskdiffer nagu kaob ära siis v? Siis erilist vahet pole nagu mis difri sinna paned ju. Korras haldexi rakendumis kiirus on nii väike, et reaalselt ei tohiks kül mingit erilist vahet olla.
rix30
postitati 14.09.15 19:29 Tsiteeri
See oli lihtsalt nn näide;)
Adolf Hitler!
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
