Pealkiri: Audi a4 b5 1.9 tdi 81kw mootor. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1012)
Ivar.Tammela
Registreerunud 14.09.15
postitati 14.09.15 13:15 Tsiteeri
Tervist! Mure järgmine, et Audi a4 b5 hommikul oli kõik korras, ning töölt tulles panen auto käima süüde sees kõik toimis. Aga kui auto käima läks siis ei toiminud enam soojendus, kojamehed ja armatuurist ei töötanud enam atm tuled. Oskab keegi aidata? Võtsin aku juhtme maha, aga ikka sama viga. Ning nüüd ilmnes veel üks viga, nimelt panen mootori käima ning mootor hakkab imeliku kolinat tegema.
postitati 14.09.15 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivar.Tammela
Tervist! Mure järgmine et Audi a4 b5 hommikul oli kõik korras ning töölt tulles panen auto käima süüde sees kõik toimis aga kui auto käima läks siis ei toiminud enam soendus,kojamehed ja armatuurist ei töötanud enam atm tuled. Oskab keegi aidata? Võtsin aku juhtme maha aga ikka sama viga. ning nüüd ilmnes veel üks viga nimelt panen mootori käima ning mootir hakkab imeliku kolinat tegeme.
Esimese hooga tundub nagu oleks x-terminali relee läbi (võin ka eksida).
Ivar.Tammela
postitati 14.09.15 13:36 Tsiteeri
hetkel oleks vaja just mootori kolinast lahti saada see elektroonika ei huvita hetkel mootor tähtsam
Hetkel oleks vaja just mootori kolinast lahti saada. See elektroonika ei huvita hetkel, mootor tähtsam.
Ivar.Tammela
postitati 14.09.15 14:12 Tsiteeri
Kus mis on x terminal?
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
