Pealkiri: A6 c4 2.5td 85kw 95a atm kast avariis? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1189)
margusviiksaar
Registreerunud 22.04.15
Auto: A6 c4 2.5td 85kw 95a
postitati 14.09.15 05:44 Tsiteeri
Mure järgmine, üks hommik sõitma hakates kast enam ei vahetanud lõpu käike nii et 80km/h on pöörded 3500 peal tagurpidi käiku sisse pannes teeb kast pauku ja eelnevalt kui kõik käigud toimisid ss kohati libises ja paugatas.
Kas on võimalik et kast on avariis ja mis viga peaks sellisel juhul otsima ?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 14.09.15 07:05 Tsiteeri
Selle aastakäigu kasti ei ole mõtekas remontida, kui just mingi pisiviga ei ole. Sul tundub olevat tõsisem mure. Kõige lihtsam on leida samaväärne kast, mille töökindlusesse võid julgelt mõned rahad panustada ja sõit jätkub.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
