Pealkiri: Luugi amordi otsinguil. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2228)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 13.09.15 04:04 Tsiteeri
Foorumist väga ei leidnud arvustusi luugi amordi frmade üle. Mis firmat soovitada ostul? Audi b6 avant muidu autoks ja tagaluugi amordid vaja vahetada. Magneti Marelli, kronso, Tuff Support- nende firmade müügipakkumised seni tulnud edasimüüjatelt. Isegi nende väheste hulgast ei oska valida. Tänud ette vastuste eest!
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 13.09.15 05:39 Tsiteeri
Ei usu, et neil erilist vahet on. Ise kasutanud kilenit ja siiani toimib 30 eurot paar ja käib küll.
postitati 13.09.15 05:46 Tsiteeri
Kuna elektrilist luuki pole, on jumala suva, mis tootja kaup sinna panna. Kaubal on ju garantii, sõltumata hinnast.
Auto: 6x4x4
postitati 13.09.15 08:21 Tsiteeri
Mina pole ka kunagi tootjat valinud neid soetades ja ei mäleta, et aastate jooksul oleks pidanud ühte ja samat asja uuesti vahetama. Enamus soetatud Forsist.
postitati 13.09.15 08:42 Tsiteeri
Mina polnud kunagi ostetud c4 B osa luugiamortidega rahul. Nimelt polnud neil originaaliga võrreldavadki sujuvust. Algul oli nagu ok aga siis kadus see avamise pidurdud enne max luugi lahtioleku asendit. Ise teadsid ja hoidsid käega kinni aga mõni teine avas siis võis amordi otsa lahti lüüa. Sesuhtes mingi vahe kindlasti on aga tootjaid ei oska välja tuua. Garantii on tore aga sitta sitavastu vahetada ka ei taha.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 13.09.15 14:22 Tsiteeri
Mul on tunne, et b6 mehed tahaks just et keegi otsiks välja amordi, mis suudab luugi algusest peale lahti lükata.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 14.09.15 07:58 Tsiteeri
Mul kogemusi C6e esimese luugi amortidega. 3as B-varuosa amort külges hetkel. Ei tööta seegi nagu peaks, kuid vähemalt hoiab kapotti üleval. Probleemist, sujuvalt ülesse tõsta kapotti on pea võimatu, mingisugune vastusurve takistab ja seetõttu jõnksutades tuleb ise kapotti ülesse lükata viimasel, eelnevad 2tk olid nii, et peaaegu ilus tore kõik, kuid väljas natukene jahedam ilm siis ei hoidnud luuki üleval. (C6el katsu 1he käega klaasipesuvedelikku juurde valada, et teisega luuki toetada) Firmasi ei mäleta, kuid järgneva ostan esindusest, kui peaks olema vajadus.
heihei
postitati 15.09.15 10:29 Tsiteeri
Aixx, nii palju ma ka ei taha, peaasi, et esimeste külmadega kohe kinni luuk ei prantsataks. ;) Arvata tuff suport läheb valikusse, mingi türgi toodang olevat. Silla amortidega lihtsam see valik, aga jah midagi luugile püsivat osta nagu ei olegi. Ja egas 9 euri nüüd tüki eest ka ei tapa, kui iga aasta vahetad.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 15.09.15 14:14 Tsiteeri
Oma auto kogemuse järgi sellist küsimust mul ei teki, et millise firma toodangut kasutada- ainult originaal töötab nii nagu peab.:)
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 15.09.15 14:27 Tsiteeri
Ja kui uut originaali ei soovi/raatsi osta, siis saad lammutusest originaali 10€ eest, mis hea õnne korral peab järgmised 5a vastu.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
