Pealkiri: Esisillas undab midagi. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2634)
raunorehtla
Registreerunud 30.07.13
Auto: 2x Audi 100 2.5 TDi
postitati 11.09.15 16:08 Tsiteeri
Autoks siis audi 100 2.5 tdi. probleemiks on mingi undamine esisillas. Kuna heli tuli juhipoolt nagu sisse siis sai juhipoolne rattalaager vahetatud aga ikka hääl sama. siis vahetasin ka kunde poolse ratta laagri ära aga ikka on undamine sees. Rattalaagrid ees on nüüd nädal vanad ja mõlemad SKF tootja omad. Üldiselt on nagu mõistus otsas mis veel olla saaks mis saaks sellist heli teha. Undab otse sõites ja sisse hakkab tulema umbes 50 km tunnis ja kui keerata kas või natuke vasakule poole siis heli tugevneb, paremale keerates kaoks nagu täiesti ära. Erinevaid rehve on käinud all mitmeid ning proovitud ka selle auto rehve teise auto all - olid vagased.
Sai käidud ka amservis ja seal muud ei leitud kui tagumine juhipoolne rattalaager on loksuga aga ei unda, vähemalt mitte tõstuki peal. (enam ei loksu, keerasin natuke peale).
Ehk on kellegil veel mingit sellist kogemust olnud või oskab midagi pakkuda.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 11.09.15 16:16 Tsiteeri
Diffri laagrid ?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 11.09.15 18:19 Tsiteeri
Vasakule-paremale keeramise jutt viitab puhtalt rattalaagrile (parem), aga kuna ütled, et mõlemad uued.....
Diffri laagritele ei mõju jõud selliselt nagu ratta omadele, seega ei usu, et heli tuleb sealt, seda just tänu sellele vas-par pööramisele.
Enda Audidel (vanuses 7-20 aastat) pole aastate jooksul veel kordagi tulnud ette, et reduktorid oleks mingit heli tekitanud, ikka ainult laagrid, aga eks igasugu asju võib juhtuda.
Võid kontrollida diffri (mitte kasti) õli taset; vahel võivad tagumised laagrid tekida heli, mis tundub mingi valemiga tulevat eest.
Tõsta rattad- eeskätt par. esimene ja tagumised ükshaaval üles, lükka klotsid vabaks ja vaikuses aja neid ringi. Peale sahina ei tohi olla mingit muud heli. Rattad peavad pöörlema täiesti vabalt ilma igasuguse takistuseta ja jõnksudeta.
Ega ekraani kaudu palju rohkemat soovitada oskagi, oma kõrv on kuningas.
raunorehtla
postitati 11.09.15 20:35 Tsiteeri
Diffrit ma natuke välistaks, sest just alles suve alguses sai uus kast alla pandud kuna eelmine ulgus nagu ikarus. aga see rohkem pinises ja ühtlaselt, keeramisel ei mõjunud ning ka eelmise kastiga hakkas see heli vaikselt sisse tulema. Väga ei tahaks uskuda ka, et SKF-ilt peaks mingit erilist praak toodandut tulema aga mine tea.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 12.09.15 19:49 Tsiteeri
Vaheta ära tagumised rattalaagrid! Soovitavalt mõlemad ( SKF) laagrite vastu ning unusta järgmise 100k km jooksul igasugused ulgumiseprobleemid.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 12.09.15 19:55 Tsiteeri
No suht hästi tunneb vigase rattalaagri ära kui ratast ringi ajada käega ja siis teine käsi vedru peale, kui vedru põriseb, vibreerib siis laager kutu.
raunorehtla
postitati 15.09.15 21:02 Tsiteeri
Tänud soovituste eest, proovin lähipäevil vahetada ära mõlemad tagumised. hetkel tuli vahele üks muu probleem, nimelt mootori aju.
postitati 16.09.15 17:54 Tsiteeri
Mis kiirusel see undamine ära kaob? Pidurdades järsemaalt pole mingitki vibra üldse tunda?
raunorehtla
postitati 17.09.15 19:26 Tsiteeri
Pidurdamisel pole küll mingit vibra tundnud ja üldiselt alla 50 km tunnis kaob ära, vähemalt ei kuule. ja mis ma olen tähele pannud et siledamal teel on seda vähem kuulda kui näiteks värskelt pinnatud teel. siis on küll päris hull. esimese hooga ütleks et rehvid teevad häält või nii aga miks siis vasemale keerates asi hullemaks läheb ja paremale keerates puhta vait jääb.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
