Pealkiri: V6 2.8 Quattro mootori hooldus! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1848)
riho.tamme
Registreerunud 12.04.07
Auto: Audi A8 D2 V6 2.8
postitati 11.09.15 13:32 Tsiteeri
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 11.09.15 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: riho.tamme
Tekkis küsimus, kui sellisele mootorile teha korraline hooldus: rihmad, rullikud, veepump, tosool ja õli, kas on veel midagi mida peaks tedam, kuna oman sellise mootoriga varjanti esimest korda, muidugi mootor nagu mootor ikka !
Ja mis näitajatega õli sellisele sisse kallata !
Tosooli ära kindlasti pane, pane ikka jahutusvedelik ning punast värvi.
Enne kui asju vahetama hakkad, vaata mis seisukorras mootor on (surve silindrites)
Küünalde vahetus ei teeks ka halba, õhu filter ning salongi filter, samuti kütuse filter ning eeldan et õli vahetades vahetad ka õlifiltri ära. ( Ära unusta väljalaske punni vask seibi vahetamast.)
Õlide arutelu
Mob: 58144911
riho.tamme
postitati 11.09.15 14:13 Tsiteeri
Tänud
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 11.09.15 16:00 Tsiteeri
Nuka simmerid ka uued.
postitati 11.09.15 22:08 Tsiteeri
Rihmavahetuseks hangi nukarakis.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 12.09.15 14:02 Tsiteeri
Neid mootoreid on mitu täiesti erinevat varianti, puhtalt 2.8 V6 ei ütle midagi.
Kui on uuem 30V mootor, siis kindlasti kõik ülemise otsa tihendid on mõistlik ära vahetada kui rihm juba maas on: simmerid, korgid, ketipinguti tihendid.
riho.tamme
postitati 12.09.15 15:38 Tsiteeri
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 12.09.15 15:54 Tsiteeri
Võtsin täiskomplekti skf ja siiamaani rahul. Mis mootori kood on, vanale ack-le annab täitsa oma komplekti.
riho.tamme
postitati 12.09.15 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Peetrus
Mul 2001 aasta 2.8 !
Siim
postitati 12.09.15 17:04 Tsiteeri
Pane nt epartsi oma auto andmed ja saad vajaliku kraami.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 12.09.15 19:52 Tsiteeri
Kui rihmavahetus, siis ka termostaat
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
