Pealkiri: Audi 80, B4, 66kw spidomeetri kaitse ja kojamehed.. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 973)
arles
Registreerunud 08.03.11
Auto: A4 B5
postitati 09.09.15 10:23 Tsiteeri
Tere,
kõik oli korras, kuni lambist ei töödanud kiiruse- ja kütuseseier. Odomeeter kiilus samuti kinni. Seni olen uurinud ja proovinud kaitsmeid vahetada, kuid need põlevad järjest läbi. Läbi lähevad kaitsmed nr 12 ja 18 (http://album.ee/album/554481/50350409?). Viimati põlesidki kumbki kaitse läbi peale auto käivitamist ning parkimiskohalt välja tagurdamist ja peale 500m sõitu selgus, et nii kaitse nr 12 kui ka 18 olid jälle läbi.
Teine murekoht on kojamehed - kui kojamehed välja lülitada, siis ei lähe nad automaatselt alla vaid jäävad täpselt sealmaal seisma, kus sai välja lülitatud...
postitati 09.09.15 10:41 Tsiteeri
Nr. 12 all on tagurpidi käigu tuled ning kui tagaluugi juhtmestik on sedaanil tüüpilisest kohast katki, siis võib kuskilt massi minna ning seetõttu põletabki selle läbi.
Kiiruse seieri ja odomeetri mitte töötamine viitab kiiruse impulsi puudumisele. Kergemal juhul vajavad kiiruse anduri klemmid puhastamist või andur vahetust, aga halvemal juhul on kasti sees magnetrõngas purunenud. Too ka muidugi vahetatav.
Nr. 18 viga peitub ilmselt el.peeglite juhtmestikus. Üks koht kus juhtmed võivad viga olla saanud, on juhiukse kummiluti sees olev murdekoht. Kui selle kummi ühest otsast lahti võtad, siis saad juba venitada seda eemale ja uurida juhtmeid.
Kojameeste mure peaks lahendama uus relee.
arles
Auto: A4 B5
postitati 09.09.15 10:46 Tsiteeri
Unustasin mainida seda, et tegemist on universaalkerega Audi 80ga. Varustuse poole pealt üsna plank ja elektripeeglid puuduvad.
postitati 09.09.15 14:33 Tsiteeri
Ka avandil on see luugi juhtmestik õrn. Ilmselt on seal kere ja luugivahelise kummiluti sees tagurpidi käigu tulede juhe katki ja tagumise kojamehe oma ka. Lisaks neile võivad seal ka teised juhtmed lappimist vajada.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
