rands005
Registreerunud 07.11.04
Auto: Audi S4
postitati 18.04.05 17:16
Aidake hädast s4 automaatkastiga
auto ei käivitu kõik automaat kasti tuled põlevad[PNRD321]Mis jama võiks olla mida teha
Aidake
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 18.04.05 17:39
tundub nagu oleks käiku näitav lüliti/andur läbi
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 18.04.05 17:42
Kui kõik tuled korraga põlevad, on automaatkast nn. avariireziimis. Pead kasti kontrollima, seal on mingi kala
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.04.05 17:52
võta akuklemm korraks maha ning vaata, mis toimub. Kui sama jama, siis tuleb arvuti taha panna ja veakoodid tõmmata.
rands005
Auto: Audi S4
postitati 19.04.05 05:20
Huvitav12h hiljem mootor käivitus aga tuled põlevad ikka,paistab jah et kastiga on mingi jama.kunagi oli sama jama se tekkis sellest et ma survepesuga
pesin kapotialust,oma arust küll mitte nii lähedalt kuid sellest piisas et üks pistik läks märjaks ja kast läks lolliks.
igal juhul tänks teile.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 19.04.05 11:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: meelisl
tundub nagu oleks käiku näitav lüliti/andur läbi |
Seda nimetatakse multifunktsionaalne lüliti mis asub kasti peal hoovastiku küljes.MIs näitab mis käik sees on ja üttlasi annab ka ajule infot.Kui see
lüliti ära kulub siis hakkab lollusi tegema.Parandada ei anna seda eriti aga uus maksis kusagil 3k ringis.
erkis71
Registreerunud 22.04.04
Auto: audi coupe quattro typ 85 20V turbo
postitati 21.04.05 18:36
Saan aru et oled Tartust,selline koht nagu "DIA" peaks sulle midagi ütlema küll,mine käi läbi.Teevad korraks käigukastiajule "re-stardi" ja ongi
korras.
Aimar
Registreerunud 21.08.04
Auto: Audi S4
postitati 21.04.05 19:04
eh mul küll audi A6 tiptronikul kõikide käikude tuled põlevad..ja sõidab..no problemo
margus
Registreerunud 15.12.02
Kasutaja on foorumis
postitati 22.04.05 08:18
Mine JapAuto Tartu servisesse Ilmatsalu tänaval ja Seati kompu läheb ilusti vanematele Audidele külge. Annad mehele mingi 100.- ja asi korras.
Letist küsi Tarmot ja seleta ilusti olukord talle ära
Parimatega,
Margus
