Pealkiri: 1.8T turbo ei toimi koheselt (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 977)
joost
Registreerunud 16.09.14
postitati 09.09.15 07:04 Tsiteeri
Stsenaarium järgmine:
Mootor on ilusti soojaks sõidetud, turbo võtab ilusti rõhu üles ja kiirendus toimib nii nagu peaks. Lülitan mootori välja ja siis taas sisse ning koheselt alustan kiirendades sõitu. Auto käitub täpselt nagu tavaline vabalthingav 1.8. Aeglane ja turborõhust pole juttugi. Umbes 10 sekundi möödudes hakkab turbo jälle tööle nii nagu vaja.
(Justkui aju, mis juhib wastegate'i ei suuda nii ruttu ärgata ja kogu rõhk läheb sealt kaudu välja. On see loogiline?)
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 09.09.15 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: joost
Miks sa peaks tahtma üldse vast käivitatud mootorit piitsutada? Nagu isegi mainisid, siis tegu fossiilseid kütuseid põletava mootoriga, mitte elektriautoga. Kas oled äkki proovinud käik sees, gaasipedaal põhjas mootorit käivitada? (masohismi jaoks on ka teisi väljundeid)
joost
postitati 09.09.15 20:39 Tsiteeri
Võib-olla mu jutt kõlas liiga "pehmelt", nagu probleem oleks välja mõeldud.
Oletame, et sõidan ringi, teen hetkeks väikse peatuse ja lasen kaasreisijad välja, seejuures mootori peatades. Käivitan auto ja jätkan sõitu. Ei ole ju normaalne, et esimesed 10 (olgu, vahel isegi rohkem, äkki 15 sekundit) on autol 130kw asemel umbes 60-70 kw.
Tavaliselt annan ma selle andeks, aga vahel olen katsetanud, et kui jätkan kiirendust, et millal ja kuidas turbo siis tööle hakkab, ja see juhtub kuidagi nõksutades ja "puues", "puterdades" kuni lõpuks tööle hakkab.
Täpsustuseks veel, et ilmtingimata ei juhtu see vast-käivitatud mootoriga, vaid aeg-ajalt ka töötava mootoriga on tulnud ette, et turbo jääb "magama".
Samas nüüd tuli mul meelde, et tarkvara ei ole originaal, vaid on jyrisoo poolt üle kirjutatud. Äkki tekkis seal mingi viga sisse...
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 10.09.15 06:06 Tsiteeri
Kas probleem tekkis siis pärast tarkvara uurndamist?
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 10.09.15 12:23 Tsiteeri
Turbo tööd peaks juhtima vaakumklapp, mis omakorda saab vaakumi vaakumpumbast.
Enda diislil olen täheldanud, et esimesel käivitusel ta "kogub" piisavalt vaakumi ning alles siis turbo rakendub. Võtab see aega umbes 4-7 sekundit.
Samas kui reservuaarist on juba vaakumi võtta rakendub turbo koheselt.
Oled proovinud logida N75 ja vaakumklapi tööd? Sisinat ei tule voolikutest?
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
