Registreerunud 10.08.15
Auto: A4 Avant B7 2.0Tdi
postitati 07.09.15 09:20
Audi A4 2.0tdi turbo ülerõhk
Tervist
Nimelt kui mootori temperatuur on alla 90 kraadi lööb 3100-3400 pöörde vahel eelsüüteküünalde tule vilkuma ja turbo tagant. Sooja mootoriga probleemi
pole. Sai siis turborõhu andur maha võetud ja testitud, panime 1,5 bar peale ja andur näitas ligi 2,4 bar. Samamoodi tegi ka romulast toodud andur.
Nimelt siit nüüd küsimus, et miks ta sooja mootoriga probleemi ei näita? Ehk kellelgi on taoline probleem olnud või oskab aidata?
Autoks A4 avant B7 2.0tdi 103kw 2006.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 07.09.15 09:25
Kui kaabel olemas on siis tuleks logida turbo rõhku. Siis saab pildi selgemaks tõenäoline, et geomeetria ei toimeta nagu vaja, kas siis aktuaator
tõbine või labad tahmased.
postitati 07.09.15 09:47
Algselt postitas: Gevin
Andur peaks näitama
absoluutrõhku, seega tunduks justkui korras olema.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 07.09.15 15:30
Andur peaks näitama
Täpselt. Kui mootor ei käi, siis peaks "turborõhk" seal ligi 0,9-1 bar olema. Seega ütleks ka, et andur korras.
Pigem ehk jääb geomeetria ikka kinni.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
