Pealkiri: Audi A6 C4 2.5 TDI Avant piduri probleemid. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3725)
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 06.09.15 17:38 Tsiteeri
Tervitus.
Keegi teadjam ja kogenum inimene võiks veidi nõu anda seoses auto piduritega.
Nimelt probleem selles, et vihmaste ilmadega auto pidurid jampsivad.
Nimelt teeb siis sellist vigurit, et sõites vihmase ilmaga ja piduri pedaali vajutades ei võta esimese hooga koheselt pidurit järgi ja piduripedaal on jäik, seejärel kaks korda pumbates pidurit, võtab koheselt järgi. See probleem on ainult vihmaste ilmadega, kuivade ilmadega toimib süsteem normaalselt ja pidurid samuti. Kõik kettad, klotsid, supportid uued ja nende kohapealt ei tohiks probleeme olla. Ühesõnaga esimese korraga vajutades on pedaal ebatavaliselt jäik ja kord-kaks veel vajutada, siis toimib nii nagu peab.
Kas asi siis pidurivõimendis või milles on asi? Just imelik on see, et vaid vihmaste ilmadega nussberdab, mis on ka äärmiselt ohtlik, eriti, kui auto koguaeg naise käes :D
Tauno22
postitati 06.09.15 17:53 Tsiteeri
Lisaks veel seda, et esimesel pidurdamisel lööb pedaali jäigaks ja nagu kisuks ka ühele poole pidurdamise hetkel.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 06.09.15 18:37 Tsiteeri
Seost vihmase ilmaga ei leia, aga vaata vaakumtoru ja vaakumpump ka hoolikalt üle.
www.teemetünni.ee
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 07.09.15 13:19 Tsiteeri
Jäik piduripedal viitab kehvale võimendusele, mis omakorda viitab R5 mootorite tüüpveale, rikkis vaakumpump. Tegu suhteliselt hinnalise tükiga kuid tegelikult remonditav, tavaliselt on purunenud ühesuuna klappid, mida on seal pumbas 4tk. Klapid saab mingile teisele autole mõeldud komplektist, koodiga 068198819/e , komplektis 2klappi.
Edit: Panin ise villast, mõtlesin ikka vaakumpumpa;)
Tauno22
postitati 07.09.15 21:03 Tsiteeri
Kas see on siis vaakumpump? Tootekoodi googlesse pannes annab vaakumpumba?
Vaakumpump ja pidurivõimendi erinevad asjad ju?
See on vaakumpump- http://www.upload.ee/image/5184383/1690712.jpg
See pidurivõimendi- http://www.upload.ee/image/5184384/1624059.jpg
Kummal neist probleeme siis esineb? Pumbal või võimendil?
ülks
postitati 08.09.15 14:57 Tsiteeri
Kahtlustan, et mõeldi siiski vaakumpumpa. See neil hell koht küll, seal sees pisikesed klapid, mille vahetamisega tõenäoliselt lahendad probleemi. Juhul kui viga on ikka vaakumpumbas.
www.teemetünni.ee
Tauno22
postitati 09.09.15 07:41 Tsiteeri
Kas siis oleks mõistlik ehk osta juba kasutatud vaakumpump 20 euriga, millel klapid terved ja lihtsalt vahetamis vaev? :D Uus on ca 200.- e ja no üldse ei raatsi enam neid kalleid jubinaid osta, kui olen juba kõvasti raha magama pannud auto peale :D
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 09.09.15 10:17 Tsiteeri
Majanduslikult on loomulikult targem osta 20-ne kui 200-ne. Kui mälu ei peta, siis on kõik neli klappi samad (või eksida, kuna diisel oli kasutuses väga ammu) ja ega need kasutatud klapid iga nädal ka katki ei lähe. Nende vahetamine on lihtne.
Sparkle
postitati 09.09.15 10:39 Tsiteeri
Kui venekeelt jagad siis on päris kasulik jutt, ise ei jaga aga piltidest on samuti palju abi:D
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=90974
Tauno22
postitati 09.09.15 10:53 Tsiteeri
Eks ma jagan ka vene keelt, aga väga lugeda ei viitsi, vaatasin pildid läbi :D
Aga ühesõnaga asi lihtne, vana maha ja uus/kasutatud peale, muud mitte midagi? :D
ülks
postitati 09.09.15 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Tauno22
Kui oled veendunud, et ,,uus'' kasutatud pump töötab siis jah. Ise läheks kindlamat teed ja võtaks kasutusel oleva pumba lahti ja vahetaks need klapid sees ära. Hinna suhtes pole suurt vahet. Kui ise jebida ei viitsi, siis tõesti otsida korralik kasutatud pump ja ringi visata.
www.teemetünni.ee
Tauno22
postitati 09.09.15 19:22 Tsiteeri
Ma tellisin ära vaakumpumba remont komplekti. Pidin tellima kaks komplekti, kuna ühes komplektis vaid 2 klappi a vaja läheb ju 4 nagu ma eelnevalt aru sain?
Nvl võtan asja käsile ja küll ära timmin :D Loodan, et asi selles ja probleem saab lahenduse, muidu lähevad närvid :D
Tauno22
postitati 09.09.15 21:07 Tsiteeri
Kas on muidu ka midagi sellist vahetamisel, mis vajab veidi suuremat tähelepanu?
Tauno22
postitati 12.09.15 18:34 Tsiteeri
Nonii, vaakumpump küljest võetud ja klapid vahetatud ja pump töötab nii nagu peab ja mingeid defekte tal pole, pump nagu uus.
Aga probleem ei kadunud! :mad: Kas järgmiseks võiks siis pidurivõimendi ette võtta ja selle ära vahetada? Kas asi võib olla ka pidurijõuregulaatoris? Kuidas kindlaks teha, milles probleem on? KAs pidurivõimendis või pidurijõuregulaatoris?
NB: Kas rikkis ABS pump võib ka tekitada seda probleemi? ABS pump ei ole täielikult rikkis, a vahel hakkab pidurdades tühja koha pealt ragisema, samamoodi ragisema, nagu talvel rattaid plokki pidurdades. Kas on mingi mõju sellel ka piduri jäikusele?
Kairoka
Registreerunud 08.03.13
postitati 15.09.15 19:51 Tsiteeri
Tere,
klapi teema küll läbi aga infoks kus mina klapid sain
http://www.diisel.ee/?page=tooted&cat_id=21&limit=13
villis21
Registreerunud 01.06.11
Auto: 100 tdi quattro 92a.
postitati 08.11.15 17:19 Tsiteeri
Kui abs tühjakohapealt vahele segab siis tuleks kontrollida ABS andurite õiget kaugust hammasvööst.
Mul lõi abs pump igakord vahele täpselt enne seismajäämist, umbes 10-15kmh.
Abs andur oli pesas veits välja roninud ja lihtsalt side hammasvööga kaob aeglasel kiirusel ära, ja abs arvab et ratas blokeerunud ja toksib pedaali tagasi.
Nii oli minul, võibolla sinul lööb abs suuremal kiirusel või üldse igakord erinevalt vahele.
bensiin on pintslite pesemiseks,
Diislis peitub jõud!
Tauno22
postitati 09.11.15 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: villis21
Absi jama on korda saadud juba, piisas kahe tagumise hammasvöö vahetamisest ja probleem kadus :D Vanad hammasvööd oli no nii roostes, kui vähegi veel olla sai :D
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
