Pealkiri: Audi A6 C5 el. aknad (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 786)
janol87
Registreerunud 04.06.14
Auto: 100 c4 2,3. a4 2,8 v6 128 kw. A6 c4 2,8 Q. A6 c5 2,8 avant. A8 3,7 191kw
postitati 06.09.15 11:14 Tsiteeri
Minul siis selline mure, et kundepoolne aken ei toiminud kiskusin lahti ja selgus et üks pistik oli lahti. Ühendasin uuesti ära ja aken hakkas küll tööle aga keris ainult poole peale ja siis jäi seisma, enam ei liikunud ülesse. Natuke aega seisis siis hakkas uuesti ülessepoole kerima aga väga aeglaselt. Ja kui ülesse jõudis siis keris kohe oma paar cm allapoole uuesti. Mitu Korda proovides jäi aken lõpuks kinni. Küsimus siis selline, et kas el akna mootor on tuksis või on viga milleski muus?
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 07.09.15 15:39 Tsiteeri
Jou mees!
Probleem on selles, et aken liigub liiga raskelt üles. Mootorile rakendatav koormus on liiga suur, kontroller tajub seda ning seeläbi laseb akna alla tagasi kui jõud liiga suureks läheb. Mida võid kontrollida: kas on tross akna hoovastikus korras? kas on plastikud, mida trossid liigutavad korras?
Kui need on okei, siis proovi lasta nt silikooni aknaklaasi ja tihendite vahelistele äärekohtadele (mööda ukseraami), minul see aitas aknal sujuvamalt üles-alla liikuda. Põhimõtteliselt miski takistab aknal noormalselt liikumast, uuri välja, mis see on ning oledki kõva mees valmis. Praegu oled ainult pool-kõva.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
