Pealkiri: Audi A6 c4 Signaal ei tööta. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1405)
eric72
Registreerunud 20.02.14
Auto: Audi A6 c4 2.5 TDI
postitati 03.09.15 14:43 Tsiteeri
Tervist,
Selline probleem autol, et signaal ei tööta. Sai testriga joostud mööda pistikuid ja juhtmeid. Alustades roolist, peale on pandud S6 rool ja üks pistik, mis oli minu mäletamist mööda punane kuvas voolu. Kui minna edasi signaali relee juurde siis tuli ka sinna vool peale kuid kui mõõta pasunate endi juhtmeid, puudub seal vool. On kellegil ideid kuskohast viga veel otsida. Juhtmed on samuti üle kontrollitud, ning on terved. Releed olen ka vahetanud. Ning proovinud täiesti tutikat pasunat.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 03.09.15 16:02 Tsiteeri
Mis jaoks on su autol signaali vaja, ega sa kusagil Kesk- aasias v. Lähis-Idas ei ela, kus signaal on auto kõige tähtsaim tehniline leiutis ja ilma mida kasutamata sa oled liikluses eikeegi.
Kombineeri relee väljundilt juhe pasunasse. Roolil kontaktid korras? Ei löö küll ette, kuidas tsekata, aga peaks ju saama, kui rooli maha võtad.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 03.09.15 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Näiteks tehnoülevaatuseks.
Roolil mingit voolu ei pea olema, lüliti ühendab massi. Kas releele süütelukust vool tuleb?
http://www.diakom.ru/CAR/Audi/1996/A6/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/fig23.pdf
eric72
postitati 03.09.15 22:58 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
Nõustun väitega, et ülevaatusel on siiski seda vaja, vahet pole kas oled tropp või mingi muu elund. Selle süüteluku teema mõõdan homme üle ja siis oska öelda kas sealt tuleb vool peale. Tänud skeemi eest!
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 07.09.15 16:46 Tsiteeri
Rooli taga alt poolt lähenedes on näha väiksest august polt (ei mäleta kas kuuskant või torx). Selle keerada natuke lahti ja tõmbad kangide kupatust rooli poole.
Ühesõnaga rooli küljes olev vasest pulk ei ulata vastu klemmrõngast.
Sai kunagi 100 C4 teine rool pandud ja viga oli selles.
Oli, on ja jääb - Audi
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
