Pealkiri: 1985 Audi Coupe GT 2.2 r5 probleemid (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1738)
MK1004
Registreerunud 05.10.10
Auto: Coupe GT '85
postitati 03.09.15 13:37 Tsiteeri
Tere
2.2 100kw mootoriga on viimasel ajal tekkinud kummalised probleemid. Nimelt madalatel pööretel auto kuidagi poob või on jõuetu ja väriseb. Üle ca 2500 gaasi juurde andes nagu kõik okei, samas ühtlaselt sõites auto jõnksutab. Kõrgematelt pööretelt gaasi lahti lastes vahel kostub ka mõni üksik pauk summutist. Lisaks sellele ka väga ebaühtlane tühikäik. Kui hoo pealt järsku vabakäigule panna, siis langevad pöörded koguni ca 500ni ning auto on ääri-veeri välja suremas.
Otsisin vaakumilekkeid ning ühe päris purunenud vooliku ka leidsin, kuid pärast selle vahetamist midagi ei muutunud. Gaasihoovastikku vaadates oleks sealt justkui midagi puudu, üks munakas on nagu üle hoovastikult, mis suuremat gaasiklappi avab. Gaasitross on ka kõige viimases astmes maru lõdvalt. Ehk keegi oskab pildi järgi täpsustada:
http://oi58.tinypic.com/2uieluo.jpg
Selgituseks, auto on üsna hiljuti soetatud ning pole veel jõudnud väga hästi seda tundma õppida. Lisaks ka antud mootoriga pole varem kokku puutunud. Esimene mõte viis kohe lekkeni, samas paugud summutist ka süütele. Tühikäik oli ebaühtlane juba varem, sellest saab vast jagu tühikäiguklapi vahetamisega, kuid ülejäänud probleem tekkis paar päeva tagasi. Ehk keegi oskab soovitusi jagada.
Parimat
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 03.09.15 13:48 Tsiteeri
Sinna munaka otsa peaks käima püsikiirushoidja tross.
Auto: 6x4x4
postitati 03.09.15 14:06 Tsiteeri
Selle mootori puhul aitab üks korralik vanakooli diagnostik koos õige tehnikaga - M.O.T.T. Tartus on selline mees olemas, aga sellest ei pruugi kasu olla kasutajale, kelle profiil on igasugusest asukohale viitavast infost puhas. Antud mootori puhul ongi ainus moodus kõigi elementaarsete kuluosade vahetus ja nendest tulenevate murede välistamine (loetelu on suhteliselt pikk). Masinale endale võib see tegevus ju igati tervislik olla, aga ratsinaalsusega poleks siin antud juhul mitte midagi pistmist :). Enda samalaadsel masinal ladusin kõik elementaarse uuena peale ja siis lasin diagnostikul need viimased sügavamad kiiksud välja otsida ja elimineerida nii palju kui võimalik ning viimane pärakene siis mulle endale näppimiseks jätta - sai tööle küll.
MK1004
Auto: Coupe GT '85
postitati 03.09.15 18:55 Tsiteeri
Olen samuti Tartu ümbruses tegev. Diagnostiku kontakt oleks väga teretulnud.
Auto: 6x4x4
postitati 04.09.15 06:36 Tsiteeri
Abiks teema. Aini nimeline Riia tänaval.
MK1004
Auto: Coupe GT '85
postitati 17.09.15 13:41 Tsiteeri
Tere
Tänud kontakti eest, sai seal diagnostis käidud. Tühikäigu sai selleks korraks ühtlaseks õnneks vaid tühikäiguklapi läbipesemisega. Diagnostis tuli välja, et üks pihusti toimib kuidas juhtub. No selge, isegi kergelt pääsenud. Lisaks sellega ka mingi seadeldis nimega, vabandan juba ette ära et kuulmise järgi öeldud, tüürõhuklapp vms vaakumseadeldis. Sama asi, mis allpool pildil on. Asub Õlivardast kohe vasakul. Jutu järgi seda ei ole võimalik enam saada. Kas äkki kellegil on vastupidist infot?
http://oi60.tinypic.com/34o91qa.jpg
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 17.09.15 13:49 Tsiteeri
Seda seadeldist nimetati 20 a. tagasi juhtrõhu regulaatoriks. Kas seda tänapäeval aga kusagilt veel välja võluda....... .
Sarnased vidinad olid ka WV-del, ainult et neil regulaatoritel olid erinevad parameetrid.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 17.09.15 13:51 Tsiteeri
Ehk saad midagi küsida Speedsterist Hanneselt. Tema neid asju vanasti tundis.
postitati 17.09.15 14:16 Tsiteeri
Hannes pani selle sama jubina täpselt samamoodi pimedaks, kui asi katki oli. Parandada temasõnul seal midagi pole.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 17.09.15 17:57 Tsiteeri
Võid leida kasutatult, mõne C3 A100 pealt ka, ajutiselt ehk saad asja paremaks. Ma oma eelmisel kuubikul vahetasin suisa 3 korda seda juppi.
Natuke õppematerjali:
http://rebane.planet.ee/masinad/qbe2/2013/wur.jpg
Seest näeb välja selline:
http://img.photobucket.com/albums/v716/flavio81/web-warmup-reg-inside1.jpg
Mul on olnud selle jupi pärast kahte tüüpi probleeme:
Esimene, on selline et auto töötab ilusti ainult külma mootoriga. Mida soojemaks mootor läks, seda vähem pöördesse läks, kuni selleni et töötas ainult tühikäigul. Gaasi vajutades poos mootor kohe kinni.
Teine ja lihtsam variant, on kui regulaatori sees olev küttekeha sureb ära. Sellisel juhul töötab mootor ilusti ainult soojana. Külmalt jätab vahele ja puterdab, tühikäik puudub üldse. Seda võib põhjustada ka vigane temperatuuriandur.
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 17.09.15 18:37 Tsiteeri
Seisab mul üks niisugune vigur juba aastat 10 umbes mul sahtlipõhjas. Kas ta ka enam töökorras on ei oska öelda. Ära annan täiestu tasuta.
Auto: 6x4x4
postitati 18.09.15 05:40 Tsiteeri
Sellel vidinal pole midagi sellist, mis puru läheks või isegi aastatega ära kuluks. Mitu tükki neid lahti kakutud, ära puhastatud igasugu jamast ja oksiidist, mis aastatega sinna kuhjub ja töötavad nagu kulda. Aru saab väga kenasti, mis vahe on sees kui asi töötab või ei tööta, sest masinatel on paugust "mõttepaus" pedaali põhja surudes ära kadunud ja mootor muutub kiiretes situatsioonides palju erksamaks just "unest" ärkamise hetkedel.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
