Pealkiri: K:korralikud küünlad ja küünlajuhtmed S4`le (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2808)
Cyberlord
Registreerunud 04.04.05
Auto: A6 Allroad 3.0 TDI 2011
postitati 18.04.05 10:03 Tsiteeri
Asi siis nimelt selline, et tühikäigul pöörded kõiguvad/hüppavad 700-1100 ja kui vedu taga on, siis on ka madalal pöördel tunda tühimike mootori töös.
Ei tea küll 100%, mis viga põhjustada võiks aga küünlad/juhtmed võiks naguinii ära vahetada.
Küsimus siis - mis küünlaid AAN mootorile soovitate ja mis kogu see lõbu koos juhtmetega maksma võib minna.
Tänud
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 18.04.05 11:12 Tsiteeri
küünlad NGK PFR7B
küünlajuhtmeid kui selliseid polegi, on vaid piibud.
lapsest peale on hobused meeldinud
Cyberlord
postitati 18.04.05 12:27 Tsiteeri
Selge;)
Tänud
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.04.05 16:19 Tsiteeri
Küünalde hind on sinna 300.- ringis tk.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 18.04.05 16:23 Tsiteeri
Pane originaalküünlad...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 18.04.05 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Silwer
Saad 200-ga
Toomas
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.04.05 17:56 Tsiteeri
Bosch F 5 DPO R, letis maksavad ( Boschi esindus, aasta tagasi :P ) ca 273.- ( EEKi ) tk.
B-osa: Denso F 5 D POR
80quattro
postitati 18.04.05 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Bosch F 5 DPO R, letis maksavad ca 273.- ( EEKi ) tk.
Revalis
101000016AA SÜÜTEKÜÜNAL F5DPOR 210EEK/tk
Toomas
Cyberlord
postitati 26.04.05 10:01 Tsiteeri
Otsustasin siiski küünlaid ennem kui uued ostan ise ka vaadata ja need ostutusid täiesti korralikeks (välisel vaatlusel muidugi...iseasi, mis nad stendis teeks).:)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 26.04.05 11:48 Tsiteeri
Ma panin NGK-d ja mootor tuksub kenasti. Ei ütleks, et kehvemad kui bosch.
Maku
postitati 24.12.07 20:39 Tsiteeri
Bosch Tri-Electrode Copper Plug
This is the high quality Bosch plug we use in our ultra-high output engine builds and our 850+HP Audi 20v 80 Quattro. One heat range hotter than the F5DPOR, we've found that this plug does not foul as easily and provides a hotter, more powerful spark than any other plug we've tested, including much more expensive "Iridium" plugs.
Highly recommended for high output 20v I4, 2.7tt and I5 turbo applications.
L I N K
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
