Pealkiri: kuidas kontrollida käigukastiõli?v6 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2572)
HARZ
Registreerunud 07.04.05
Auto: Audi 80 1.9TDI
postitati 18.04.05 07:53 Tsiteeri
auto on audi B4 2.8 v6 mootoriga! sooviks teada kuidas ma saaksin kontrollida käigukastiõli ? kus on see varras vms!?
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 18.04.05 08:03 Tsiteeri
kui on automaat, siis on ka varras, kui manual, siis on käimakasti küljepeal, juhi pool, suur sisemine kuuskant (17 oli vist). punn maha ja õli peab olema augu servani.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 18.04.05 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: meelisl
Ei ole mina näinud C4 kerega AT kastidel varrast. Kontroll käib vist ikkagi täitmisava kaudu.
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 18.04.05 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
uuriti nagu b4 kohta...
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 18.04.05 08:32 Tsiteeri
Vahet ei ole kas AAH mootor on C4 või B4-le vahele tõstetud.Minul on AT kastiga ja varras täiesti olemas.Pilti vaadates siis paremal pool on näha punase otsaga varras.
http://www.hot.ee/pikk00/audi6.jpg
Ja kontrollimine käib siis töötava ja töösooja mootoriga.
HARZ
postitati 18.04.05 14:15 Tsiteeri
Sinul on jah ilusti varras näha,kuid minul ei ole! ei tea missmoodi ma kontrollida siis õli saan:)
minul siis selline! http://www.pilt.ee/photo/201144/7975744/
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 18.04.05 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: HARZ
et siis on AT kast?
pix
Registreerunud 02.12.04
Auto: A8 Quattro
postitati 26.04.05 18:55 Tsiteeri
Tõstaks küsimuse uuesti ülesse. Kes teab paluks vastata,et mis moodi kui puudub mõõtevarras.
janar626
Registreerunud 26.02.05
Auto: Audi 100 2.3 -90
postitati 26.04.05 20:01 Tsiteeri
Kas automaadil peab mootor töötama, või mitte kui õli taset kontrollida, või pole vahet?
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 27.04.05 06:19 Tsiteeri
minu B4 V6 2.6 110kw autom kastiga masinal oli varras. mõõta saab taset ainult töötava mootoriga, kuna turbiinid võtavad ju õli sisse.
praegusel A6 C4 V6 2.8 142kw ACK automaatkastil varrast pole. paaris töökojas õlivahetust ette ei tahetud võtta, kuna neil puudub vastav mõõteseade, millega taset kontrollida. Revalist öeldi, et tuleb mingi punn ära keerata ja sealt saab mõõta, kuid täpsemalt polnud mahti uurida.
seega, küsi revalist järgi, kuid vaata enne igaks juhuks mootori ja käigukasti kood ära.
pix
Auto: A8 Quattro
postitati 28.04.05 19:26 Tsiteeri
Revali suured ässad arvasid ,et õli kontrollimiseks pean teisest Eesti otsast nende juurde sõitma. Lisaks arvati,et see polevat minu asi teada kuidas seda ülikeerulist ja eluohtlikku operatsiooni läbi viiakse.:mad:
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 28.04.05 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: pix
ega nad ei saa oma leiba ju käest ära anda :)
kunagi sai uuritud kuda difrit regullitakse, ega keegi
tahtnud midagi eriti mainida.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
