Pealkiri: Audi A4 automaat (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1484)
salamuhv
Registreerunud 31.08.15
postitati 31.08.15 19:30 Tsiteeri
Audi A4 automaat
Tere.
Mure siis automaat kastiga, autoks a4 96a.
Probleem selles, et loobib sõiduaeg käigu 1-mese peale ja siis uuesti 2, 3, 4 .
Kiirus ei mõjuta. kas on 40 või 90. Kas mõni andur? Ise ei oska kuskilt alustada.
Märkus moderaatorilt: selle postiga oli midagi kehvasti!
Mure siis automaat kastiga .autoks siis a4 96a.
Probleem selles,et loobib sõiduaeg käigu 1 mese peale ja siis uuesti 2,3,4 .
Kiirus ei mõjuta kas on 40 või 90 .kas mõni andur.ise ei oska kuskilt alustada.
postitati 31.08.15 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: salamuhv
Kui ise ei oska, siis tuleks kasutada pädevamate teadmistega isikute abi jne jne.
Alustuseks, kui võimalus, kaabel taha ja veakoodide uuringule, sealt tuleneva info kohaselt tegutseda vöi isikult, kes kaste tunneb peaaegu läbi-lõhki, vihjab, mis edasi.
Hetkel ütleks, et kast on katki :).
Edu!
yanekk
postitati 31.08.15 19:58 Tsiteeri
Tere.
Tahaks kohe oma silmaga näha automaatkasti, mis 90km/h hoopealt paneb ise esimese käigu ja jätab veel masina liikuma, ilma et lilleks ei lenda.
Best ET 12.08 :)
salamuhv
postitati 31.08.15 20:03 Tsiteeri
Diagnostikas käis aga sealt ei saadud mingeid andmeid kätte.Teises kohas saadi osaliselt andmeid kätte
aga vigasid polnud.Sellest tulenevalt uuringi igaltpoolt mujalt ,äkki on mõnel kokkupuuteid olnud.
salamuhv
postitati 31.08.15 20:06 Tsiteeri
Tule ja vaata.Siiani püsib ühes :D
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 01.09.15 07:45 Tsiteeri
Märgi asukoht ka ära.
postitati 01.09.15 07:59 Tsiteeri
Rumal küsimus, kuid millest järeldad, et nt 90 km/h sõites viskab käigu 3-4 käigult hooti esimesele?
Ma ei kujuta seda lausa manuaalkasti puhulgi ette, et 5-6-ndaga 90 km/h sõites peaks esimest sisse saama, seda enam, et seda teeks automaat käigukast.
salamuhv
postitati 01.09.15 14:20 Tsiteeri
Armatuuris viskab tuli P peale siis N jne.See puhtalt minu järeldus ja kindel pole.Aga käiguvahetusest on tunda ,et esimesest äärmisel juhul teisest hakkab uuesti.
postitati 02.09.15 11:24 Tsiteeri
No mida juttu, et 90km/h paneb esimese käigu....????
Mul oli kunagi Primera GT P10, millel sai maanteel, enne möödasõitu, panna 90ga sõites vägisi teise käigu, juba siis röökis kuskil 6000 pöörde juures. (kiirendus, muidugi, oli maksimumis kuni 7500ni.)
Aga esimene on välistatud, raudselt lendaks kogu klapimajandus lilleks nagu yanekk siin tabavalt ütles...:)
Mine näita autot mõnele targemale.
salamuhv
postitati 02.09.15 18:38 Tsiteeri
Jep.
Tuleb minna.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
