Pealkiri: C4 2,3 piduripedaali vajutamisel mootori töö muutus
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1790)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 31.08.15 19:11
Täheldasin, et kui (kohapeal tühikäigul proovisin) piduripedaali vajutada, siis on aru saada et midagi muutub mootori töös, justkui muutub halvemaks
ja pöörded veidi muutuvad. Tundus ka, et mida kõvemini vajutada, seda rohkem mõjub.
Mis seda põhjustada võib?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 01.09.15 08:43
Sellel mootoril tuleb pidurivaakum vaakumpumbast ja kollektorist korraga. Pidurivaakum vb lekib kuskilt.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 01.09.15 15:30
Selline nn plödisemine on täiesti ok nähtus. Mul B3 1.8s 66kw teeb täpselt samamoodi. Kohapeal mitmeid kordi pidurit vajutada siis kukub nii-öelda
lonkama. 2.3E saab oma vaakumi sisselaskest, vaakumpump mis nukkvõlli pealt käitatav, on lihtsalt abiks suurtel kiirustel pidurdusjõu efektiivsemaks
muutmisel. A'la kui kui pööre on 5k ja peale, siis lisapump annab pidurile puuduoleva vaakumi. Kuna siis sisselaske enda hõrendusest lihtsalt ei
jätku.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 01.09.15 20:23
http://momentcar.com/images/audi-100-base-3.jpg
Vaakumpump peaks vist olema see õlivardast vasakul, 2. ja 3. silindri vahel, aga üldiselt ei peaks olema põhjust muretsemiseks? Huvitav, et nagu ei ei
ole varem seda heli tähele pannud.
ülks
Algselt postitas: 100 http://momentcar.com/images/audi-100-base-3.jpg
Vaakumpump seesama jah. Kui varasemalt pole nii käitunud, siis kuskil tasuks kahtlustada leket. Samas kui kõik toimetab, siis pole nagu väga midagi
karta.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
