Pealkiri: Audi A6 C6 2,4 130kw probleem esiakna kojameestega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1874)
marvou
Registreerunud 27.04.13
Auto: audi a6 c6 3,0 TDi 165 kw. atm. 2005a
postitati 31.08.15 15:08 Tsiteeri
Tere.
Probleem siis selline et a6 c6 2006a kojamehed ei tööta enam. Jäid service asendisse, siis võtsin maha ning üks pulkadest oli kinni. Tegin lahti, määrisin ära nii et käega liiguvad vabalt. Vajutades kojamehe kangi siis kuuled et kuskil midagi undaks paar korda, aga kojamehed ei liigu. Milles võib probleem olla. Kas äkki mootor jõuetu ja seoses sellega ei liigu. MMIs viskab ka, et kojamehed service asendis "ON". Kui panna "OFF" siis peale kangi vajutamist alla või üles (vahet pole) , viskab uuesti "ON".
Marvo24@hot.ee, U2U
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 07.09.15 14:31 Tsiteeri
No kui miskit undab, siis võib arvata, et mootor töötab. Võibolla on nuudid maas või on seal ka mingi asendi andur?
Mareks
Registreerunud 10.02.15
Auto: A6 c5
postitati 07.09.15 16:30 Tsiteeri
Sama laadi probleem oli endal c5 isendiga. Vahe selles, et peale kinni jäämist hakkasid kojamehed suvalises kohas seisma jääma. Ka lüliti ei toiminud kohe peale seisma jäämist, vaid pidi ca 15 sek ootama. Süüdlase leidsin relees, mis tõenäoliselt sai liialt valu tihedalt käies. Võtsin maha, puhastasin ja korras ta oligi. Kindel ei ole, aga ehk võid ka sealt süüdlast otsida.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
