Pealkiri: Audi coupe 2,8 - 1992 - ahtisaar(MÜÜDUD) (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 7142)
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 30.08.15 15:51 Tsiteeri
Jälle olen siis ringiga tagasi audi juures.
Selleks korraks jäi valikusse üks pooleveoline B4 2.8 V6 coupe, mis eesti jõudnud 2003 aastal ning mina autol nüüdseks kolmas omanik.
Välimuselt on auto suhtkoht viisakas, kõik liistud on ilusti omal kohal, ehk ei ole nn hiirekõrvasid :D
Tagaluugil on peale originaal tiiva veel lisaks suur moosiriiul.
Salongi on paigaldatud subaru impereza sport korvistmed mis ei sobi kohe mitte mulle ja tuleb kiiremas korras välja vahetada, kui keegi soovib siis on pakkuda.
Ja otseloomulikult on sellelgi coupel tagumine pagasikate kõlari aukude näol oma puhtuse kaotanud.
Mootoriks siis tavaline 2.8 V6 mootor mille otsas siis esiveduline manuaal kast.
Tegemist vajab:
juhiukse aken ei tule alla(trossid sassis või katki)
esimesed istmed uute vastu vahetada
pidurid ära hooldada
sumbutit kohendada
mootor korralikult käima saada(kakub vahepeal)
spidoplok välja vahetada.
Plaane on autoga palju, kuid need tulevad kõik järgemööda.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/307/0109153857c412b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/307/01091538597425f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/307/0109153861e68e2.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/307/010915386314b39.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/307/010915386751eb6.jpg
ahtisaar
postitati 31.08.15 13:01 Tsiteeri
Hetkeseis on siis niikaugel et salong on pukadeks. Tahtsin muusika jaoks juhtmeid veits juurde vedada kuid siis avastasin et juhi jalgealune vesine ning nii ta siis läks.
Õnneks on metall ilus puhas kuid sellest vildist polnud enam midagi järgi jäänud. Ainult üks suur märg nartsu hunnik.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/325/0109162705efed8.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/325/010916270919dc3.jpg
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 31.08.15 16:59 Tsiteeri
Juba nii laiali :) alles sõitsid ringi?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 31.08.15 17:12 Tsiteeri
Nii tüüpiline coupede puhul millel katuseluuk on. Ilmselt on äravoolukanalid umbes ning tasub ka üle vaadata, salongifiltri karbi alune tihend ja kinnitus(klamber), samuti ka kapoti avamis trossi ümbes olev kummist lutt kaitsmekarbi juures, soovitatavalt võiks tõmmata auto kere jaoks spetsiaalse hermeetikuga ring ümber, et ikka püsiks kinni ja oleks tihe!
kristjan@motoral.ee
ahtisaar
postitati 31.08.15 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
katuseluugi kanalid on ilusad, kuid see kapoti trossi kummist on veel läbi veetud võimendi voolu juhe ning lisatulede juhe. Sellega on see kumm ära lõhutud ja silikooni peale plätserdatud, mis ei pea.
Kõrvalistuja poolne oli korralikum.
ahtisaar
postitati 31.08.15 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: prophecy
Päeval sai ringi kimatud jah ning siis pealelõunat juppideks:)
ahtisaar
postitati 31.08.15 17:37 Tsiteeri
Sisu on nüüdseks otsast lõpuni väljas. Vaja veel lae polster ka ära võtta.
Kui nüüd kõik vee lekkekohad parandatud saavad ning seest ära kuivab siis vaja uus mürasummutus ära teha. Kui keegi teab midagi head materjali selle jaoks võib märku anda.
Ehk kaob ka see vastik kopitus hais ka ära.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/327/0109163999c21f7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/325/010916272165777.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/325/010916272579b85.jpg
Tagumisi polstreid eemaldades avastasin nende küljest ka veel originaalid kõlarid koos võimendiga, ei tea kas ka toimivad veel.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/327/0109163995e1672.jpg?1441042510
Originaal katuseluugi võti ka alle veel :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/328/010916401953ce0.jpg
Salongi ahi on vaja ka ära remontida. See ka üks põhjus miks sai armatuur maha võetud, klapid ei liigu kõik korralikult.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/328/0109164013edd2d.jpg
ahtisaar
postitati 31.08.15 17:53 Tsiteeri
Väike tehase list ka:
PRCode: 0G1 = Gearshift lever
PRCode: 1AC = Anti-lock brake system (ABS)
PRCode: 1BE = Sports suspension/shock absorption
PRCode: 1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1KE = Disc brakes rear
PRCode: 1LC = Disc brakes front
PRCode: 1MB = Sports steering wheel (hollow rim)
PRCode: 1N1 = Power steering
PRCode: 3AF = Right exterior mirror: convex electrically adjustable and heated
PRCode: 3BE = Left exterior mirror: flat electricallyadjustable and heated
PRCode: 3FD = Electric sliding/pop-up sunroof
PRCode: 4UA = Without air bag
PRCode: 8AD = Radio gamma
PRCode: 8GD = Alternator 90A
PRCode: 8RK = 2 speakers
PRCode: B0A = Component parts set without country-specific design requirement
PRCode: C1P = Alloy wheels 7J x 15
PRCode: G0C = 5-speed manual transmission
PRCode: H0P = Tires 275/40 ZR20 106Y (polymer coating)
PRCode: J0J = Battery 300 A (63 Ah)
PRCode: M7H = 6-cyl. gasoline eng. 2.8 L/128 kW V6 2V closed-loop catalytic converter base engine is T7E
PRCode: Q1D = Sports front seats
PRCode: T7E = 6-cylinder gasoline engine 2.8 L unit 078.1
PRCode: X0A = National sales program Germany
ahtisaar
postitati 31.08.15 18:37 Tsiteeri
Selline on siis tagavara ratas. Kui keegi soovib saab omale sümboolse summa eest ning võib asemele pakkuda originaal tagavara velge.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/307/0109153871d239a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/307/0109153885e9159.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/307/0109153887fbb8f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/307/01091538899fbe9.jpg
huli644n
Registreerunud 15.08.15
Auto: '86 Audi 80 B2
postitati 01.09.15 17:39 Tsiteeri
Sain kõrvalistmel sõita esimesel õhtul. Minekut on küll :D
Aga küll sulle alles meeldib lammutada. Ei arvanud, et nii laiali võtad :D
Minu poolt pilt ka :)
http://static1.nagi.ee/i/p/971/17/2427926917814e_l.jpg
postitati 01.09.15 19:30 Tsiteeri
Tiib on üsna kohtuav seal taga, muidu paistab viisakas :) Mürasummutust teed kuidas ja mis materjalidega?
ahtisaar
postitati 02.09.15 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Tiib jääb, on erinev hallist massist, ainult värvilahendus tuleb teine.
Mürasummutus tuleb noorest tehnikust, aga hetkel täpselt ei tea.
postitati 02.09.15 10:46 Tsiteeri
Kui auto juba nii laiali nagu Sul, mina vahetaks pigimatid ka ära.
Jah, töö on s..t ja raske, aga effekt on tohutu - see vana pigi ei tööta enam nagu peaks, ta muutub kuidagi kergeks ja ei summuta enam midagi. Kui maha hakkad kraapima, eraldub kildudena.
Ja peale viska paar kihti Noorest tehnikust seda tavalist vilti, miski 6€ on meeter. Kõige odavam ja sel ajastul sellist ka ju kasutati.
Niiet overkill see ei oleks.
Muidugi, nad ise seal (Noores Tehnikus) räägivad, et tänapäeval seda keegi enam ei kasuta, imab vett sisse ja muu bla bla, et nüüd on mingid umbsete pooridega nikesoundid jms, aga need on loomulikult hirmkallid võrreldes selle vildiga.
Ja vee juurdepääs, muidugi, tuleb tõkestada.
Ma olen paar autot nii teinud (et uus pigi + seesama roheline vilt) ja tulemuseks on salongimüra nagu umbes tutikas Focuses. Jah, katus ja uksed/tagatiivad seest sai samuti uuesti pigitatud.
Ehk siis mitte ideaalne, aga väga hea küll...
Midagi taolist.
P.S. See velg las olla, ta ju hulka kergem, kui täismõõdus plekkvelge kaasa tassida.
Ega asjata neid nimetata kergmetallvelgedeks...:)
Ja Speedline oli omal ajal ikka tipptegija, isegi tänapäevased veljesirgestuspingid ägavad, kui sellist on vaja sirgeks lükata. Hiina veljed on selle kõrval võist tehtud....
ahtisaar
postitati 02.09.15 15:14 Tsiteeri
pigimatid ja vilt on tellitud jah selle töö jaoks, lisaks siis veel mingi Biplast summutus materjal, ehk aitab veelgi müra vähendada. Ostsin veel kere hermeetikut, saab vast vee probleemist ka nii jagu(praegu auto seisab vihma käes ja nagu ei ole jällegi näha et sisse sajaks või immitseks, kuigi see kapotitrossi kumm on läbi torgatud.
See valuvelg on sama raske kui plekkvelg, isegi raskem, ja tundub nagu ei mahuks ilusti oma kohale. Jääb kuidagi nurga alla ning toetub vastu seda tagumise katte kronsteini, võimalik et peabki nii olema(eelmisel mul puudus tagavararatas üldse)
Samas täna sai kõik piduri kettad ja klotsid ära ostetud, saab needki tööd ära tehtud. Nüüd võiks ainult ilm jälle normaalseks minna.
Millega keegi selle salongi ventilaatori ava tihendi asendanud on? Kas sobib selleks ka see sama kere mastiks?
ahtisaar
postitati 05.09.15 12:49 Tsiteeri
salongi ahi
Kuna täna väljas eriti midagi teha ei saanud siis kiskusin autol salongi radika maha. See soga mis seal radika all oli juba tekkinud oli ikka väga kole, lehepuru segunenud veega oli selline paras must ja veniv tökat, et alguses vaatasin nagu oleks õli sisse kallatud :D
Sai ka kõik need klapid küljest ära võetud ja uue poroloniga kaetud.
Selline soga tul siis sealt radika alt välja.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/387/010919352501e65.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/387/010919352748905.jpg
Õhu klapid olid juba päevi näinud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/387/01091935293dd7e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/436/387/01091935311f3e0.jpg
ahtisaar
postitati 08.09.15 20:17 Tsiteeri
Sisu on peaaegu koos.
Käisin ostsin ka uue salongi radiaatori, tootjaks oli hella ning maksis 50.-euri
Korv istmed sain ka ringi vahetatud originaal sportistmete komplekti vastu ja nüüd ootavad oma aega, et saaks uue riide peale. Lisaks sain veel ühe komplekti tavalisi coupe istmeid.
Pidurid on ka saanud värskenduskuuri uute ketaste ja klotside näol.
Sai ka armatuuri kõik puuduolevad pirnid külge keeratud ning ABS tuli pidevalt põleb nüüd, ehk siis ABS pidevalt väljas.Peab hakkama seda jama lahendama.
Vahepeal on tekkinud ka vajadus uue summuti järgi kuid nagu kiuste ei paku mitteükski varuosa pood/leht mulle sobilikku ning seeläbi tuleb lasta teha custom summuti.
ahtisaar
postitati 20.09.15 15:34 Tsiteeri
Abs ka korras. Sain uue kaitsmega relee ning asi toimib.
Lisaks jõudis täna osa summuti ehituseks mõeldud juppe kohale.
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 20.09.15 17:28 Tsiteeri
jõudu ehitamisel, olin sõbraga kaasas kui ta istmeid toomas käis sinu juurest.
M.K
Registreerunud 05.09.13
Auto: Audi A6 C6 3.0Tdi Quattro S-Line, Audi A6 C6 3.0Tdi Allroad
postitati 21.09.15 08:25 Tsiteeri
No tervitus, nägin ka eile su liikuri ära. Sõitsin sulle Türi Paide vahel vastu suunaga Türi poole. Muidu on väga kena ja sile pill, aga isiklikult mind häiris see tagatiib. :D Aga jõudu ja jaksu ehitamisel ning muretuid kilomeetreid!
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 21.09.15 08:38 Tsiteeri
Sellest lisa-tiivast võiksid küll vabaneda. Naljakas, et keegi on pannud tiiva peale tiiva. Oleks siis vanagi alt ära võtnud.:(
Kiidan, et panid originaal salongi radiaatori sisse. ;)
SalmA
ahtisaar
postitati 21.09.15 09:29 Tsiteeri
Seda lisa tiiba ära veel ei võta :D Jääbki rohkem silma hallist massist :D Plaanis veel väike värvilahendus teha kuid see veel idee.
Selle salongiradiaatori valik on jah õige tehtud ning annab kõvasti paremini sooja.
ahtisaar
postitati 01.10.15 18:46 Tsiteeri
Vahepeal sain kätte alu rõngad ning plasma kellad, mis on oma koha leidnud ilusti armatuuris.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/134/010931710151d33.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/134/0109317129c9b0b.jpg
Paigaldatuna siis sellised:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/134/010931707757438.jpg
Lisa kellad said ka uued punased LED SMD dioodid.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/134/01093170696c75f.jpg
Samas täna sai käidud ühel doonoril järgi, mille süda läheb arvatavasti siis coupe kapoti alla koos enamus juhtmestikuga.
Doonoriks tuli siis 1997a A4, millel 2.8 V6 142kw mootor koos 5käigulise automaat kastiga(millel sidurid sees ära põletatud. Edaspidi ainult 1. ja 2. käik alles ülejäänud käikudega avariis) Salongis must nahk sisu.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/437/165/0109332907ecb3c.jpg
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 02.10.15 09:01 Tsiteeri
http://www.motodyne.com/frames/audi_a430v.html
Kompressori saad sealt 30v mootorile.
Räägi kuskohast kellade taustad tellisid ja mis maksid ?
ahtisaar
postitati 02.10.15 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboQuattro
Ebay-st, aga mul tuleb üks komplekt veel(taust on must ja numbrid valged, lisaks veel lisakellade tausta komplekt ka) Need jäävad esialgu mul üle. Hind koos postiga tuli kokku 100.-euri
THL
postitati 02.10.15 20:51 Tsiteeri
Jõudu ehitamisel, 142kw mootor mõlkus ka endal mõttes kuid lõpuks ei näinud esiveolise peal mõtet. Eks me näe mis välja tuleb :D
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
