Pealkiri: A6 2005a, turbo andurid (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1242)
jyrgenk
Registreerunud 18.08.15
postitati 29.08.15 16:05 Tsiteeri
(Audi A6 2.5TDI 132kw quattro, aastaks 2005)
Paluks foorumlastelt abi, nimelt said diagnostis käidud, kuna kellaplokis põleb mootorituli ning jõud on kadunud. Välja tuli kaks asja,
Esiteks IAT SENSOR, kood P0098, mis peaks olema sissetuleva õhu temp. andur ning mille asukoht on mulle teada.
Teise anduri asukohaga on natuke jamasti, internetist abi ei saanud, aga ei tahaks huupi poodi küsima minna, teaks ma vähemalt selle asukohta. Nimetus MAP SENSOR, P0237, turborõhuandur?! Diagnosti järgi peaks olema kusagil vasaku esitule juures all pool.
Järsku keegi saab mulle siia mingisugused joonised leida, selle MAP sensori asukohaga. Oleksin väga tänulik!
Terv, Jürgen.
yanekk
postitati 29.08.15 16:14 Tsiteeri
Jäädki neid juppe vahetama, seni kuni diagnostikut ei vaheta, juba eelmine kord oli selline soovitus.
Kas neid andureid ka keegi reaalselt kontrollis?
Aga mida mina ka tean, kuidagi tuleb ju raha kunde käest kätte saada.
Sportlik huvi, palju selline diagnostika ka siis maksab/maksis?
See rõhuandur ei sure niisama ära, sureb õlist mis sisselaskes on ja mida turbo ilmselt rõõmsalt toodab sinna.
Best ET 12.08 :)
jyrgenk
postitati 29.08.15 16:19 Tsiteeri
Juba sai käidud teise diagnostiku juures, need kaks andurit tahavad vahetust, diagnostik kontrollis pistikud ja juhtmed, need terved, andurid läbi. Raha ta minu käest ei tahtnud, kui viisakusest viskasin viieka talle.
yanekk
postitati 29.08.15 16:22 Tsiteeri
Juba parem, siis lähed poodi ja ostad need lihtsalt ära ning vahetad, kogu lugu.
Best ET 12.08 :)
jyrgenk
postitati 29.08.15 16:24 Tsiteeri
Jah ära need tuleb vahetada ja kindel on ka see, et need vahetust tahavad, lihtsalt huvitabki mind see MAP sensori asukoht, või on nood seal poes ka nii kindlad mis, kus, kuidas. Endal oleks hea minna nii, et tean anduri asukohta vms.
Eks vaatab, saab hakkama.
yanekk
postitati 29.08.15 16:26 Tsiteeri
Kui ei osata varuosapoes sulle õigeid asju anda, siis kas küsid valesti või oled vales poes.
Seniks vaata seda
Best ET 12.08 :)
jyrgenk
postitati 29.08.15 16:28 Tsiteeri
Praegu peaks infi olema nende andurite kohta küll, seega eks esmasp näha ole. küll jupid kätte saab.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.08.15 16:30 Tsiteeri
Needa kaks viga vaevalt täpselt ühel ajal tulid, ehk siis jõu kadumist põhjustab ainult üks vigadest. Või siis põhjustab üks viga teist veakoodi jne.. Vaheta siis ära see õhulugeja, see IAT sensor peaks vist seal asuma nagu sai mainitud?
MAP peaks olema cooleri küljes, esituli vaja eest võtta. Ühe tuttava A4-jal loopis järjest kaaned maha nendel MAP anduritel, põhjus oli arusaamatu, polnud ülerõhule viitavaid veakoode ega midagi. Äkki siis ka oli õli süüdlaseks. Paar päeva tagasi näitas ühel Passatil ka seisva mootoriga 3bar rõhku, neid MAP probleeme ikka esineb:D
jyrgenk
postitati 29.08.15 16:33 Tsiteeri
Tänan, uurib siis seda coolerit, ilmselt seal ta on ja. IAT tõesti õhulugeja juures. Vahetab ikka mõlemad ära ja loodetavasti lõpeb jama ära. :D:D:D
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
