Pealkiri: Millega määrida ukse hingi? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4650)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 17.04.05 17:22 Tsiteeri
C4 kere, esimesed ukse hinged kipuvad roostetama. Olen Würth rooste eemaldajaga need puhastanud (nii 1/4 potti hingele), liigutades ust edasi / tagasi 10-15 min. See, mis välja tuleb, päris kena pruun ollus. Aga edasi? Millega määrida? Olen proovinud Valvoline sarja fluid määrdeid, aga neid peaks pea iga nädal pihustama. Kas on midagi muud asjalikku, mis sinna sobib ning seal ka püsib?
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 17.04.05 17:48 Tsiteeri
Ma olen sinna tavalist tavotti pannud. ;) Püsib kaua ning kaitseb rooste ja kriuksumise vastu. Maksis vist 40 krooni liitrine purk.
Autot hooldusse viies kiputakse mugavusest sinna aerosoolmäärdeid laskma. Nendega hakkab aga uks varsti häält tegema.
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 17.04.05 18:06 Tsiteeri
vot ma just tahtsin kysida, et kuidas need aerosoolid ka on?
Selline asi nigu White Grease II (KENT) vedeleb riiulis.. ja oligi plaanis muidu homme sellega hinged yle teha... või on paremaid soovitusi?
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 18.04.05 05:43 Tsiteeri
Algselt postitas: GlooG
lase aga peale. ega hullemaks ikka ei lähe, iseasi kui tihti seda võrreldes mingi muu määrdega sinna panna tuleb.
vxx1
Registreerunud 17.06.04
Auto: 100 avant
postitati 18.04.05 06:50 Tsiteeri
kasutan ise seda sama valget määret ja minuarust toimib hästi hea veekindel isegi survepesuga ei tule hästi maha
andres
postitati 18.04.05 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Kuidas sa tavoti hinge sisse saad? Pean silmas just alumisi hingi? Sinna on ikkagi vaja ajada mingit aerosooli, mis voolaks. Omal ka seisab, vist ka Kent, White Grease riiulis, sellega proovima.
postitati 18.04.05 09:15 Tsiteeri
Üritasin just eile juhiukse kriuksumist WD40-ga kaotada, aga ei tahtnud ta kuidagi õigesse kohta vahele pugeda. Liigutasin küll ust paar minutit edasi-tagasi ja pihustasin vahepeal ainet juurde, aga jäi ikka kriuksuma.
Pihustatavatest asjadest võiks hea tulemuse anda grafiitõli, kuid targem oleks siiski hinged lahti võtta ja mingi konsistentsema määrdega (tavott, litool, grafiitmääre) korralikult ära määrida.
andres
postitati 18.04.05 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Asi ongi selles, et enne ligineda rooste surmaga - eelmine kevad oli selleks Würth'hi aerosool, ning uksega sai ikka mängitud pea 15 min., alguses eriti midagi, aga siis hakkas sealt välja tulema pruuni (roostest) löga. Senikaua pihustasin, kuni enam ei tulnud, kulu pea 1,/4 pudelit. Siis sai Valvoline fluidiga kallale mindud, aga see kipub sealt kuidagi ära aurama?, st et kui ikka iga nädal ei pihusta, siis mingi kuu - kahe pärast hakkavad uksed jälle raskelt käima ning tekib rooste, just alumiste hingede taldadele.
C6
Registreerunud 29.01.05
Auto: A6 3.2 ja A4 Avant Quattro 1.8T
postitati 18.04.05 15:56 Tsiteeri
Mis vahe üldse tavotil ja litoolil on? Küsisin poest tavotti, anti purk, millel kiri litool. Üks ja sama asi või?
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 18.04.05 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: C6
See üks ja sama jah. Litolil ja veel oli midagi sarnast, vahe erines temperatuuritaluvuses( litool on siis väiksema taluvusega).
Uste kohapealt tuli endal idee proovida Mastoni Terva spray-d. Jutu järgi kaitseb tõhusalt korrosiooni ja metallide üksteise külge jäämise eest(rummud, järelkäru vedrustus, rattamutrid). Kuna see spray on ise musta värvi siis valgele autole ta vast ei sobi. Vanemad remondimehed kiitsid seda sprayd küll... ei mingeid kinni jäänud osasid enam.
Eks proovin ise ära ja annan tulemusest teada. PS! alguses haiseb vastikult :(
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 18.04.05 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteLion
mina küll tõrvaga uksehingi ei määriks. pigem kenti white grease.
postitati 18.04.05 17:32 Tsiteeri
Tavotiks nimetab rahvas solidooli (Solidol-S, Solidol-Zh), ehk ühte kõige odavamat ja prostamat määret, litool (liitiummääre, Grease-24) on juba lisanditega ja natuke kallim ning kvaliteetsem kraam.
WhiteLion
postitati 18.04.05 17:59 Tsiteeri
Kenti oma jah vast parem aga siin läänes pole seda saada :(
Kust Tallinnast võiks kenti tooteid leida? Vähemalt siiani pole mulle need silma jäänud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 18.04.05 18:01 Tsiteeri
Tegelikult on asi nii et tavoti kui sellise aeg sai läbi siis kui hoburakendid teedelt kadusid.Tavott on tglt puhas vankrimääre,ehk siis kasetohust ja kasepuust keedetud tõrv.
Rahvasuust on sellised väljendid aga rasked kaduma.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 07.06.05 12:36 Tsiteeri
Commal oli tootesarjas kunagi üks paks grafiidisisaldusega määre, olen plaaninud seda juba ammu osta kuid alati olen mingite aerosoolide õnge läinud.
Kuangi sain onu käest mingi määrde mis oli mitemest erinevast õlist kokku segatud ja see oli küll huvitav asi- "ronis" ise mööda detaile edasi, peatas rooste ja pani kõik liikuvad osad pikaks ajaks ilusti liikuma.
Kahjuks oli see tal otsas ja polevat enam millestki teha.
Hoiatuseks veel niipalju, et paljud spray määrded võivad valesse kohta sattudes pinna korralikult ära määrida (raskelt tulevad ka maha, lukkudesse sattudes need kinni kittida jne.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 07.06.05 13:16 Tsiteeri
ma olen juba pikemat aega kasutanud ATF'i(atf'il hea omadus mitte kuivada ja "ronib" nagu grafiitõli) ja pisut mootori täissünti hulka ja siis õlikannuga nii kord kvartalis üle tilgutanud.. toimib ja odav! :cool:
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 08.06.05 08:32 Tsiteeri
julgen soovitada ka NOVA PTFE OIL-i.
tekitab pindade vahel laagri efekti.ei kuiva,sula ega jäätu.soola ja ilmastiku kindel.tugev läbitungimisvõime läbi rooste.
http://www.arnibalt.ee/
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
