Pealkiri: Audi A6 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1091)
avo336
Registreerunud 26.08.15
postitati 26.08.15 19:50 Tsiteeri
Audi A6
Tere küsimus selles, et audil A6 1999a on atm triptronic kast ja esimene käik kui koha pealt sõitma hakata vahetab käiku kolme tuhande pöörte pealt alles. Ülejäänud teised käigud vahetavad alla kahetuhande pöörte. Milles probleem võib olla?
Eile läks jahutus vedelik keema kuna sundjahutus ei töötanud. Sain selle korda keegi enne mind oli selle pistikust lahti võtnud ja nagu tundub, et peale selle hakkas nii tegema käigukast, aga võin ka eksida. Kas sundjahutus peab koguaeg töötama või ei?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 27.08.15 06:34 Tsiteeri
Ventikas(d) hakkab tööle ikka siis, kui temp jõuab vastavate parameetriteni ja töötab(vad) kuni vedelik on piisavalt maha jahutatud. Kui su masinal oli pistik lahti ja peale ühendamist hakkas jahutus kohe tööle ning jäi, eeldan, et selle termolüliti, mille küljest oli pistik lahti, kontaktid on koos.
K/kasti viga (kui selline on) peaks saama taibu arvutiga kontrollida. Ei usu, et hiline käiguvahetus on ventilaatori tööga seotud. Kuidas vahetab manuaalis, kas ikka 3000rpm juures?
Auto: 6x4x4
postitati 27.08.15 07:28 Tsiteeri
Tiptronic kast vahetab käiku selliste pöörete juures kahel võimalikul põhjusel:
1. Keegi taibu on käinud kasti ajus ja selle kodeeringut muutnud. Tegemist on siis kodeeringuga, mille tarkvaralise seadistuse kirjeldus võiks kõlada umbes nii "1 gear to redline and dsp off". Peast lihtsalt ei mäleta enam neid koode.
2. ABS ei tööta korralikult ja on välja lülitatud olekus. Olen ise juhtumite otsa komistanud, kus hoiatustuled ja veateated on armatuurist "eemaldatud" selleks, et aju viga ostja kohe ostes ei leiaks. Armatuur küll piiksus käivitades hoiatuseks, aga tuled olid eemaldatud. Tuvastada on suhteliselt lihtne, piisab kruusateel piduripedaal põhja lüüa ja kui raginat pedaali all tunda pole ja rattad tõmmatakse paugust seisma siis on ABS funktsioon "eemaldatud". Käiguvahetusega on see nii palju seotud, et andurite info ei jõua kastini ja see vahetabki käike kõrgemalt. Kontrollida saab veel niimoodi, et sel momendil kui tahad käiku vahetada lased lihtsalt parema pedaali korraks lahtipoole ja asi peaks käigu ära vahetama ilma küsimusteta ka madalamatel pööretel.
Sundjahutus läheb siis alati tööle kui kliima on sisse lülitatud. Lülita kliima välja ja vaata, kas vent jääb külma mootoriga samuti seisma.
Ilmselt on seal mingi teema ventika temperatuuri anduri, releega või vendi endaga, ehk siis ei rakendu enam poolpöörde ahel (ventikas või poolpöörde ahel on läbi ja töötabki ainult täispööretega). See, et pistik oli lahti kakutud on muidugi ülimalt veider, aga noh jah - "tehnikuid" on igasuguseid.
avo336
postitati 27.08.15 16:00 Tsiteeri
avo336
postitati 27.08.15 16:01 Tsiteeri
manuaaliga pole proovinud aga proovin järgi siis tean vastata....
avo336
postitati 27.08.15 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: avo336
ABS võib jamada küll kuna parem poolne esimene anduri juhe oli otse ühentadut aga panin pistiku vahele äkki siis ei saa enam korralikult ühendust vms pean üle vaatama uuesti...
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
